康佳彩电维修
康佳T2109不能二次开机
2008-01-29
1627
打开机子一看,C418明显爆裂,R412发黑,先测电源管V404(D1545),击穿。测V403(2SD400)击穿。经详细检查R418(33R),R416(6.8K)开路。把上述个元件换新后(D1545用D1710,D400用D2594),断开行供电电路,接假负载,开机,电源为112V,正常。去掉假负载开机,一切正常。这种故障维修一般不要急着通电试机,一定要详细检查,在确认没有坏元件后,才能通电,否则会造成更大的损失。
康佳TC-2909CI彩电三无.按下开关,听到机壳内部
康佳T2966C1黑屏
康佳T5445D彩电伴音小
康佳T2566E电源故障
康佳T2985L彩电伴有回扫线
康佳F2519A1彩电遥控关机后无法开机(电源指示灯亮
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
