表一 | |
| 红1 | 黑(屏蔽)2 |
| 白3 | 黑(地)4 |
| 绿5 | 白6 |
| 黑(地)7 | 绿8 |
| 黑(屏蔽)9 | 红10 |
今天我在公司就遇到了一款老主板非要添加U盘。客户买了一根后置的双头USB接口线,插接好后,装上U盘,什么反应也没有。正常的时候,在WIN98系统下,U盘的指示灯应该闪烁,然后系统提示发现新硬件。我用万用表测量了一下USB的输出电源,为0V(我使用的是可以给手机充电的改装过的多功能USB线)。拔下USB后置接头,测试时,发现USB输出的电源正和电源负是短路的。我用万用表在开机时测试发现,主板上的USB接口插针的1和2是+5V(断电时是相通的),7、8、9、10是地线,并且是相通的。如果我们使用上述的USB后置接头时,由上表可知1、2、4、7、8、9、10是短接的,因此不可能有+5V电源输出。可能有的朋友要问,既然短路为什么没有其他异常现象,如:冒烟,烧毁U盘?原来老主板的USB供电是由USB控制芯片供给的,当电源有短路时,芯片会保护,没有电压输出,因此不会产生什么严重后果。既然原因找出来了,只要把USB后置接头的接法跳成如表二所示就可以了。
表二 | |
| 红1 | 红2 |
| 白3 | 白4 |
| 绿5 | 绿6 |
| 黑(地)7 | 黑(地)8 |
| 黑(屏蔽)9 | 黑(屏蔽)10 |
但是此时就不能再插反了,否则就可能真的产生严重后果了。
说明一点,如果你跳过后,电源输出正常了,还是找不到U盘,这时你要检查一下你的主机的USB驱动是否安装正常。在"我的电脑"--"属性"--"通用串行控制器"里的"USB Root Hub"正常时应该有两个。如果只有一个,说明你的主板的USB驱动没有安装正常。能不能把老的主板的USB驱安装完全,那就看你的水平了,这与硬件没有关系了。
还有,不过这种情况我还没有遇到。如果USB接口有电压输出,USB驱动也安装正常了,但是还找不到U盘等USB设备时,这时你可以试着把上述中"白"和"绿"互换一下,看行不行。
