板卡维修
FLASH ROM
2007-08-15
2086
解释:闪速存储器,本质上属于EEPROM电可擦除只读存储器。
说明平常情况下FLASH ROM与EPROM一样是禁止写入的,在需要时,加入一个较高的电压就可以写入或擦除。因此,其维护与升级都很方便。BIOS升级的程序盘一般由主板厂商提供,也可以到Internet网上去下载。为预防用户误操作删除了FLASH BIOS中的内容导致系统瘫痪,一般的主板厂商都在FLASH BIOS中固化了一小块启动程序(BOOT BLOCK)用于紧急情况下接管系统的启动。
BIOS
CMOS
ACPI
DMA
PC主板上的专业词汇
IRQ
主板供电回路知识
品牌主板和品牌电脑开机进入U盘启动菜单的快捷键大全
H61主板支持的CPU型号表
技嘉GA-H61M-S1 R3.0主板不开机的故障维修
新手学习维修电脑如何下手?
主板不断重新启动
微星主板开机后出现 System hardware abnormal,press any key to continue……
技嘉GA-H81M-S1主板不显示的故障维修
教你搞定笔记本刺耳的爆音
