| 代码 | Award BIOS | Ami BIOS | Phoenix BIOS或Tandy 3000 BIOS |
| 00 | . | 已显示系统的配置;即将控制INI19引导装入。 | . |
| 01 | 处理器测试1,处理器状态核实,如果测试失败,循环是无限的。 | 处理器寄存器的测试即将开始,不可屏蔽中断即将停用。 | CPU寄存器测试正在进行或者失败。 |
| 02 | 确定诊断的类型(正常或者制造)。如果键盘缓冲器含有数据就会失效。 | 停用不可屏蔽中断;通过延迟开始。 | CMOS写入/读出正在进行或者失灵。 |
| 03 | 清除8042键盘控制器,发出TESTKBRD命令(AAH) | 通电延迟已完成。 | ROM BIOS检查部件正在进行或失灵。 |
| 04 | 使8042键盘控制器复位,核实TESTKBRD。 | 键盘控制器软复位/通电测试。 | 可编程间隔计时器的测试正在进行或失灵。 |
| 05 | 如果不断重复制造测试1至5,可获得8042控制状态。 | 已确定软复位/通电;即将启动ROM。 | DMA初如准备正在进行或者失灵。 |
| 06 | 使电路片作初始准备,停用视频、奇偶性、DMA电路片,以及清除DMA电路片,所有页面寄存器和CMOS停机字节。 | 已启动ROM计算ROM BIOS检查总和,以及检查键盘缓冲器是否清除。 | DMA初始页面寄存器读/写测试正在进行或失灵。 |
| 07 | 处理器测试2,核实CPU寄存器的工作。 | ROM BIOS检查总和正常,键盘缓冲器已清除,向键盘发出BAT(基本保证测试)命令。 | . |
| 08 | 使CMOS计时器作初始准备,正常的更新计时器的循环。 | 已向键盘发出BAT命令,即将写入BAT命令。 | RAM更新检验正在进行或失灵。 |
| 09 | EPROM检查总和且必须等于零才通过。 | 核实键盘的基本保证测试,接着核实键盘命令字节。 | 第一个64K RAM测试正在进行。 |
| 0A | 使视频接口作初始准备。 | 发出键盘命令字节代码,即将写入命令字节数据。 | 第一个64K RAM芯片或数据线失灵,移位。 |
| 0B | 测试8254通道0。 | 写入键盘控制器命令字节,即将发出引脚23和24的封锁/解锁命令。 | 第一个64K RAM奇/偶逻辑失灵。 |
| 0C | 测试8254通道1。 | 键盘控制器引脚23、24已封锁/解锁;已发出NOP命令。 | 第一个64K RAN的地址线故障。 |
| 0D | 1、检查CPU速度是否与系统时钟相匹配。2、检查控制芯片已编程值是否符合初设置。3、视频通道测试,如果失败,则鸣喇叭。 | 已处理NOP命令;接着测试CMOS停开寄存器。 | 第一个64K RAM的奇偶性失灵 |
| 0E | 测试CMOS停机字节。 | CMOS停开寄存器读/写测试;将计算CMOS检查总和。 | 初始化输入/输出端口地址。 |
| 0F | 测试扩展的CMOS。 | 已计算CMOS检查总和写入诊断字节;CMOS开始初始准备。 | . |
| 10 | 测试DMA通道0。 | CMOS已作初始准备,CMOS状态寄存器即将为日期和时间作初始准备。 | 第一个64K RAM第0位故障。 |
| 11 | 测试DMA通道1。 | CMOS状态寄存器已作初始准备,即将停用DMA和中断控制器。 | 第一个64DK RAM第1位故障。 |
| 12 | 测试DMA页面寄存器。 | 停用DMA控制器1以及中断控制器1和2;即将视频显示器并使端口B作初始准备。 | 第一个64DK RAM第2位故障。 |
| 13 | 测试8741键盘控制器接口。 | 视频显示器已停用,端口B已作初始准备;即将开始电路片初始化/存储器自动检测。 | 第一个64DK RAM第3位故障。 |
| 14 | 测试存储器更新触发电路。 | 电路片初始化/存储器处自动检测结束;8254计时器测试即将开始。 | 第一个64DK RAM第4位故障。 |
| 15 | 测试开头64K的系统存储器。 | 第2通道计时器测试了一半;8254第2通道计时器即将完成测试。 | 第一个64DK RAM第5位故障。 |
| 16 | 建立8259所用的中断矢量表。 | 第2通道计时器测试结束;8254第1通道计时器即将完成测试。 | 第一个64DK RAM第6位故障。 |
| 17 | 调准视频输入/输出工作,若装有视频BIOS则启用。 | 第1通道计时器测试结束;8254第0通道计时器即将完成测试。 | 第一个64DK RAM第7位故障。 |
| 18 | 测试视频存储器,如果安装选用的视频BIOS通过,由可绕过。 | 第0通道计时器测试结束;即将开始更新存储器。 | 第一个64DK RAM第8位故障。 |
| 19 | 测试第1通道的中断控制器(8259)屏蔽位。 | 已开始更新存储器,接着将完成存储器的更新。 | 第一个64DK RAM第9位故障。 |
| 1A | 测试第2通道的中断控制器(8259)屏蔽位。 | 正在触发存储器更新线路,即将检查15微秒通/断时间。 | 第一个64DK RAM第10位故障。 |
| 1B | 测试CMOS电池电平。 | 完成存储器更新时间30微秒测试;即将开始基本的64K存储器测试。 | 第一个64DK RAM第11位故障。 |
| 1C | 测试CMOS检查总和。 | . | 第一个64DK RAM第12位故障。 |
| 1D | 调定CMOS配置。 | . | 第一个64DK RAM第13位故障。 |
| 1E | 测定系统存储器的大小,并且把它和CMOS值比较。 | . | 第一个64DK RAM第14位故障。 |
| 1F | 测试64K存储器至最高640K。 | . | 第一个64DK RAM第15位故障。 |
| 20 | 测量固定的8259中断位。 | 开始基本的64K存储器测试;即将测试地址线。 | 从属DMA寄存器测试正在进行或失灵。 |
| 21 | 维持不可屏蔽中断(NMI)位(奇偶性或输入/输出通道的检查)。 | 通过地址线测试;即将触发奇偶性。 | 主DMA寄存器测试正在进行或失灵。 |
| 22 | 测试8259的中断功能。 | 结束触发奇偶性;将开始串行数据读/写测试。 | 主中断屏蔽寄存器测试正在进行或失灵。 |
| 23 | 测试保护方式8086虚拟方式和8086页面方式。 | 基本的64K串行数据读/写测试正常;即将开始中断矢量初始化之前的任何调节。 | 从属中断屏蔽存器测试正在进行或失灵。 |
| 24 | 测定1MB以上的扩展存储器。 | 矢量初始化之前的任何调节完成,即将开始中断矢量的初始准备。 | 设置ES段地址寄存器注册表到内存高端。 |
| 25 | 测试除头一个64K之后的所有存储器。 | 完成中断矢量初始准备;将为旋转式断续开始读出8042的输入/输出端口。 | 装入中断矢量正在进行或失灵。 |
| 26 | 测试保护方式的例外情况。 | 读出8042的输入/输出端口;即将为旋转式断续开始使全局数据作初始准备。 | 开启A20地址线;使之参入寻址。 |
| 27 | 确定超高速缓冲存储器的控制或屏蔽RAM。 | 全1数据初始准备结束;接着将进行中断矢量之后的任何初始准备。 | 键盘控制器测试正在进行或失灵。 |
| 28 | 确定超高速缓冲存储器的控制或者特别的8042键盘控制器。 | 完成中断矢量之后的初始准备;即将调定单色方式。 | CMOS电源故障/检查总和计算正在进行。 |
| 29 | . | 已调定单色方式,即将调定彩色方式。 | CMOS配置有效性的检查正在进行。 |
| 2A | 使键盘控制器作初始准备。 | 已调定彩色方式,即将进行ROM测试前的触发奇偶性。 | 置空64K基本内存。 |
| 2B | 使磁碟驱动器和控制器作初始准备。 | 触发奇偶性结束;即将控制任选的视频ROM检查前所需的任何调节。 | 屏幕存储器测试正在进行或失灵。 |
| 2C | 检查串行端口,并使之作初始准备。 | 完成视频ROM控制之前的处理;即将查看任选的视频ROM并加以控制。 | 屏幕初始准备正在进行或失灵。 |
| 2D | 检测并行端口,并使之作初始准备。 | 已完成任选的视频ROM控制,即将进行视频ROM回复控制之后任何其他处理的控制。 | 屏幕回扫测试正在进行或失灵。 |
| 2E | 使硬磁盘驱动器和控制器作初始准备。 | 从视频ROM控制之后的处理复原;如果没有发现EGA/VGA就要进行显示器存储器读/写测试。 | 检测视频ROM正在进行。 |
| 2F | 检测数学协处理器,并使之作初始准备。 | 没发现EGA/VGA;即将开始显示器存储器读/写测试。 | . |
| 30 | 建立基本内存和扩展内存。 | 通过显示器存储器读/写测试;即将进行扫描检查。 | 认为屏幕是可以工作的。 |
| 31 | 检测从C800:0至EFFF:0的选用ROM,并使之作初始准备。 | 显示器存储器读/写测试或扫描检查失败,即将进行另一种显示器存储器读/写测试。 | 单色监视器是可以工作的。 |
| 32 | 对主板上COM/LTP/FDD/声音设备等I/O芯片编程使之适合设置值。 | 通过另一种显示器存储器读/写测试;却将进行另一种显示器扫描检查。 | 彩色监视器(40列)是可以工作的。 |
| 33 | . | 视频显示器检查结束;将开始利用调节开关和实际插卡检验显示器的关型。 | 彩色监视器(80列)是可以工作的。 |
| 34 | . | 已检验显示器适配器;接着将调定显示方式。 | 计时器滴答声中断测试正在进行或失灵。 |
| 35 | . | 完成调定显示方式;即将检查BIOS ROM的数据区。 | 停机测试正在进行或失灵。 |
| 36 | . | 已检查BIOS ROM数据区;即将调定通电信息的游标。 | 门电路中A-20失灵。 |
| 37 | . | 识别通电信息的游标调定已完成;即将显示通电信息。 | 保护方式中的意外中断。 |
| 38 | . | 完成显示通电信息;即将读出新的游标位置。 | RAM测试正在进行或者地址故障>FFFFH。 |
| 39 | . | 已读出保存游标位置,即将显示引用信息串。 | . |
| 3A | . | 引用信息串显示结束;即将显示发现<ESC>信息。 | 间隔计时器通道2测试或失灵。 |
| 3B | 用OPTI电路片(只是486)使辅助超高速缓冲存储器作初始准备。 | 已显示发现<ESC>信息;虚拟方式,存储器测试即将开始。 | 按日计算的日历时钟测试正在进行或失灵。 |
| 3C | 建立允许进入CMOS设置的标志。 | . | 串行端口测试正在进行或失灵。 |
| 3D | 初始化键盘/PS2鼠标/PNP设备及总内存节点。 | . | 并行端口测试正在进行或失灵。 |
| 3E | 尝试打开L2高速缓存。 | . | 数学协处理器测试正在进行或失灵。 |
| 40 | . | 已开始准备虚拟方式的测试;即将从视频存储器来检验。 | 调整CPU速度,使之与外围时钟精确匹配。 |
| 41 | 中断已打开,将初始化数据以便于0:0检测内存变换(中断控制器或内存不良) | 从视频存储器检验之后复原;即将准备描述符表。 | 系统插件板选择失灵。 |
| 42 | 显示窗口进入SETUP。 | 描述符表已准备好;即将进行虚拟方式作存储器测试。 | 扩展CMOS RAM故障。 |
| 43 | 若是即插即用BIOS,则串口、并口初始化。 | 进入虚拟方式;即将为诊断方式实现中断。 | . |
| 44 | . | 已实现中断(如已接通诊断开关;即将使数据作初始准备以检查存储器在0:0返转。) | BIOS中断进行初始化。 |
| 45 | 初始化数学协处理器。 | 数据已作初始准备;即将检查存储器在0:0返转以及找出系统存储器的规模。 | . |
| 46 | . | 测试存储器已返回;存储器大小计算完毕,即将写入页面来测试存储器。 | 检查只读存储器ROM版本。 |
| 47 | . | 即将在扩展的存储器试写页面;即将基本640K存储器写入页面。 | . |
| 48 | . | 已将基本存储器写入页面;即将确定1MB以上的存储器。 | 视频检查,CMOS重新配置。 |
| 49 | . | 找出1BM以下的存储器并检验;即将确定1MB以上的存储器。 | . |
| 4A | . | 找出1MB以上的存储器并检验;即将检查BIOS ROM数据区。 | 进行视频的初始化。 |
| 4B | . | BIOS ROM数据区的检验结束,即将检查<ESC>和为软复位清除1MB以上的存储器。 | . |
| 4C | . | 清除1MB以上的存储器(软复位)即将清除1MB以上的存储器. | 屏蔽视频BIOS ROM。. |
| 4D | | 已清除1MB以上的存储器(软复位);将保存存储器的大小。 | . |
| 4E | 若检测到有错误;在显示器上显示错误信息,并等待客户按<F1>键继续。 | 开始存储器的测试:(无软复位);即将显示第一个64K存储器的测试。 | 显示版权信息。 |
| 4F | 读写软、硬盘数据,进行DOS引导。 | 开始显示存储器的大小,正在测试存储器将使之更新;将进行串行和随机的存储器测试。 | . |
| 50 | 将当前BIOS监时区内的CMOS值存到CMOS中。 | 完成1MB以下的存储器测试;即将高速存储器的大小以便再定位和掩蔽。 | 将CPU类型和速度送到屏幕。 |
| 51 | . | 测试1MB以上的存储器。 | . |
| 52 | 所有ISA只读存储器ROM进行初始化,最终给PCI分配IRQ号等初始化工作。 | 已完成1MB以上的存储器测试;即将准备回到实址方式。 | 进入键盘检测。 |
| 53 | 如果不是即插即用BIOS,则初始化串口、并口和设置时种值。 | 保存CPU寄存器和存储器的大小,将进入实址方式。 | . |
| 54 | . | 成功地开启实址方式;即将复原准备停机时保存的寄存器。 | 扫描“打击键” |
| 55 | . | 寄存器已复原,将停用门电路A-20的地址线。 | . |
| 56 | . | 成功地停用A-20的地址线;即将检查BIOS ROM数据区。 | 键盘测试结束。 |
| 57 | . | BIOS ROM数据区检查了一半;继续进行。 | . |
| 58 | . | BIOS ROM的数据区检查结束;将清除发现<ESC>信息。 | 非设置中断测试。 |
| 59 | . | 已清除<ESC>信息;信息已显示;即将开始DMA和中断控制器的测试。 | . |
| 5A | . | . | 显示按“F2”键进行设置。 |
| 5B | . | . | 测试基本内存地址。 |
| 5C | . | . | 测试640K基本内存。 |
| 60 | 设置硬盘引导扇区病毒保护功能。 | 通过DMA页面寄存器的测试;即将检验视频存储器。 | 测试扩展内存。 |
| 61 | 显示系统配置表。 | 视频存储器检验结束;即将进行DMA#1基本寄存器的测试。 | . |
| 62 | 开始用中断19H进行系统引导。 | 通过DMA#1基本寄存器的测试;即将进行DMA#2寄存器的测试。 | 测试扩展内存地址线。 |
| 63 | . | 通过DMA#2基本寄存器的测试;即将检查BIOS ROM数据区。 | . |
| 64 | . | BIOS ROM数据区检查了一半,继续进行。 | . |
| 65 | . | BIOS ROM数据区检查结束;将把DMA装置1和2编程。 | . |
| 66 | . | DMA装置1和2编程结束;即将使用59号中断控制器作初始准备。 | Cache注册表进行优化配置。 |
| 67 | . | 8259初始准备已结束;即将开始键盘测试。 | . |
| 68 | . | . | 使外部Cache和CPU内部Cache都工作。 |
| 6A | . | . | 测试并显示外部Cache值。 |
| 6C | . | . | 显示被屏蔽内容。 |
| 6E | . | . | 显示附属配置信息。 |
| 70 | . | . | 检测到的错误代码送到屏幕显示。 |
| 72 | . | . | 检测配置有否错误。 |
| 74 | . | . | 测试实时时钟。 |
| 76 | . | . | 扫查键盘错误。 |
| 7A | . | . | 锁键盘。 |
| 7C | . | . | 设置硬件中断矢量。 |
| 7E | . | . | 测试有否安装数学处理器。 |
| 80 | . | 键盘测试开始,正在清除和检查有没有键卡住,即将使键盘复原。 | 关闭可编程输入/输出设备。 |
| 81 | . | 找出键盘复原的错误卡住的键;即将发出键盘控制端口的测试命令。 | . |
| 82 | . | 键盘控制器接口测试结束,即将写入命令字节和使循环缓冲器作初始准备。 | 检测和安装固定RS232接口(串口)。 |
| 83 | . | 已写入命令字节,已完成全局数据的初始准备;即将检查有没有键锁住。 | . |
| 84 | . | 已检查有没有锁住的键,即将检查存储器是否与CMOS失配。 | 检测和安装固定并行口。 |
| 85 | . | 已检查存储器的大小;即将显示软错误和口令或旁通安排。 | . |
| 86 | . | 已检查口令;即将进行旁通安排前的编程。 | 重新打开可编程I/O设备和检测固定I/O是否有冲突。 |
| 87 | . | 完成安排前的编程;将进行CMOS安排的编程。 | . |
| 88 | . | 从CMOS安排程序复原清除屏幕;即将进行后面的编程。 | 初始化BIOS数据区。 |
| 89 | . | 完成安排后的编程;即将显示通电屏幕信息。 | . |
| 8A | . | 显示头一个屏幕信息。 | 进行扩展BIOS数据区初始化。 |
| 8B | . | 显示了信息:即将屏蔽主要和视频BIOS。 | . |
| 8C | . | 成功地屏蔽主要和视频BIOS,将开始CMOS后的安排任选项的编程。 | 进行软驱控制器初始化。 |
| 8D | . | 已经安排任选项编程,接着检查滑了鼠和进行初始准备。 | . |
| 8E | . | 检测了滑鼠以及完成初始准备;即将把硬、软磁盘复位。 | . |
| 8F | . | 软磁盘已检查,该磁碟将作初始准备,随后配备软磁碟。 | . |
| 90 | . | 软磁碟配置结束;将测试硬磁碟的存在。 | 硬盘控制器进行初始化。 |
| 91 | . | 硬磁碟存在测试结束;随后配置硬磁碟。 | 局部总线硬盘控制器初始化。 |
| 92 | . | 硬磁碟配置完成;即将检查BIOS ROM的数据区。 | 跳转到用户路径2。 |
| 93 | . | BIOS ROM的数据区已检查一半;继续进行。 | . |
| 94 | . | BIOS ROM的数据区检查完毕,即调定基本和扩展存储器的大小。 | 关闭A-20地址线。 |
| 95 | . | 因应滑鼠和硬磁碟47型支持而调节好存储器的大小;即将检验显示存储器。 | . |
| 96 | . | 检验显示存储器后复原;即将进行C800:0任选ROM控制之前的初始准备。 | “ES段”注册表清除。 |
| 97 | . | C800:0任选ROM控制之前的任何初始准备结束,接着进行任选ROM的检查及控制。 | . |
| 98 | . | 任选ROM的控制完成;即将进行任选ROM回复控制之后所需的任何处理。 | 查找ROM选择。 |
| 99 | . | 任选ROM测试之后所需的任何初始准备结束;即将建立计时器的数据区或打印机基本地址。 | . |
| 9A | . | 调定计时器和打印机基本地址后的返回操作;即调定RS-232基本地址。 | 屏蔽ROM选择。 |
| 9B | . | 在RS-232基本地址之后返回;即将进行协处理器测试之初始准备。 | . |
| 9C | . | 协处理器测试之前所需初始准备结束;接着使协处理器作初始准备。 | 建立电源节能管理。 |
| 9D | . | 协处理器作好初始准备,即将进行协处理器测试之后的任何初始准备。 | . |
| 9E | . | 完成协处理器之后的初始准备,将检查扩展键盘,键盘识别符,以及数字锁定。 | 开放硬件中断。 |
| 9F | . | 已检查扩展键盘,调定识别标志,数字锁接通或断开,将发出键盘识别命令。 | . |
| A0 | . | 发出键盘识别命令;即将使键盘识别标志复原。 | 设置时间和日期。 |
| A1 | . | 键盘识别标志复原;接着进行高速缓冲存储器的测试。 | . |
| A2 | . | 高速缓冲存储器测试结束;即将显示任何软错误。 | 检查键盘锁。 |
| A3 | . | 软错误显示完毕;即将调定键盘打击的速率。 | . |
| A4 | . | 调好键盘的打击速率,即将制订存储器的等待状态。 | 键盘重复输入速率的初始化。 |
| A5 | . | 存储器等候状态制定完毕;接着将清除屏幕。 | . |
| A6 | . | 屏幕已清除;即将启动奇偶性和不可屏蔽中断。 | . |
| A7 | . | 已启用不可屏蔽中断和奇偶性;即将进行控制任选的ROM在E000:0之所需的任何初始准备。 | . |
| A8 | . | 控制ROM在E000:0之前的初始准备结束,接着将控制E000:0之后所需的任何初始准备。 | 清除“F2”键提示。 |
| A9 | . | 从控制E000:0 ROM返回,即将进行控制E000:0任选ROM之后所需的任何初始准备。 | . |
| AA | . | 在E000:0控制任选ROM之后的初始准备结束;即将显示系统的配置。 | 扫描“F2”键打击。 |
| AC | . | . | 进入设置. |
| AE | . | . | 清除通电自检标志。 |
| B0 | . | . | 检查非关键性错误。 |
| B2 | . | . | 通电自检完成准备进入操作系统引导。 |
| B4 | . | . | 蜂鸣器响一声。 |
| B6 | . | . | 检测密码设置(可选)。 |
| B8 | . | . | 清除全部描述表。 |
| BC | . | . | 清除校验检查值。 |
| BE | 程序缺省值进入控制芯片,符合可调制二进制缺省值表。 | . | 清除屏幕(可选)。 |
| BF | 测试CMOS建立值。 | . | 检测病毒,提示做资料备份。 |
| C0 | 初始化高速缓存。 | . | 用中断19试引导。 |
| C1 | 内存自检。 | . | 查找引导扇区中的“55”“AA”标记。 |
| C3 | 第一个256K内存测试。 | . | . |
| C5 | 从ROM内复制BIOS进行快速自检。 | . | . |
| C6 | 高速缓存自检。 | . | . |
| CA | 检测Micronies超速缓冲存储器(如果存在),并使之作初始准备。 | . | . |
| CC | 关断不可屏蔽中断处理器。 | . | . |
| EE | 处理器意料不到的例外情况。 | . | . |
| FF | 给予INI19引导装入程序的控制,主板OK。 |
