检修:检查保险丝以烧断,仔细逐一检查电源部分元件V513开关管(D4706A)损坏用C4706代换,V512C3807损坏,V511B1243基极与集电极短路。开始用C4111代换D4706A有时能开机有时开不开机,测V511发射极与基极电压为15V,当用表笔测开关...
2008-12-23
黄河HC51-3彩电下半部有光栅,接收信号时下半部有图像,调整场幅度
故障:下半部有光栅,接收信号时下半部有图像,调整场幅度无效。、检修:测量场供电电压+43V下降至30V,Q306集电极电压42V,拆下C815(330UF/63V)测量已经没有容量,更换C815后试机光栅正常,测量+43V恢复正常,测Q306集电极电压为52V。分析此故障是由于电容C815...
2008-12-23
改装机(CPU:LC863528C 55K7 LA76810A)音
现象:音量失控(只有最大音量和最小音量,1-100为最大音量,0为最小音量) 检修:该机采用SZY-2191A04改装板,CPU为LC863528C55K7,主芯片为LA76810A。 根据故障现象,怀疑总线数据出错。进入总线查看没有发现问题。取下存储器N702(24C08)重...
zbx 2008-12-20
送修一台该型号机器,图像和声音基本正常就是无彩色!经查LA7680的各供电脚电压基本正常,用信号发生器送上彩条信号并用示波器观察40脚彩色信号输入正常,而14脚无色度信号输出,再查15脚电压明显偏低!大约3V左右,15脚是识别检波端正常工作应该是7V左右,仔细观察接在该脚的0.01UF滤波...
钱氏电器 2008-12-20
各输出端电压正常,象是电路受到了保护。测LC86332B的23脚为4。5V,把其脚与地短路,灯丝亮,而无光栅,再测ABL端无电压,属于典型的黑屏保护。补焊各端无果,偶尔用烙铁碰一下CPU的7脚,‘唰’地一声开机,图象、伴音都好,只是无遥控作用,且手动调台反映特别迟钝,间隔5秒之久,当打开菜...
无根风 2008-12-20
故障现象:无光、无声,指示灯亮。 故障检修:该机采用SZY-2191A04改装板,CPU为LC863528C55K7,主芯片为LA76810A开机检测:110V正常;5V正常;行推动管C=26V;B=0。怀疑行震荡电路没有工作,检查N101(LA76810A)25脚和8脚工作电...
zbx 2008-12-17
检修:拆机检查保险管完好,此机用CPU(M34300N4-624SP)、单片PAL/NTSC电视信号处理电路(LA7680)、场输出(LA7837)、伴音(CD5265CS)等组成。插上电源开机测量C507(100UF/400V)两端有300V电压,测量电源输出端115V无电压输出,断开行...
排忧解难 2008-12-09
接修一台创维数码8000-2160彩电,故障为黑屏。拆机后看到灯丝亮,听到有高压声,说明行扫描部分正常。测三阴极电压148V正常,调高加速极电压能看到一条亮线,说明场部分有故障场块为TDA3653B,测得5、6、9脚均为26V,不正常,更换场块后故障排除...
2008-12-09
故障:三无,指示灯也不亮,但能听见机内有吱吱响声检修:拆开机壳,开机确能听到从一块小的电源板部位发出吱吱响声,同时还能闻到一点烧焦味,用表测量+B(143V)主电压只有十几伏,根据测量数值,首先分析有可能负载有短路,注此机的+B主电压是用一个插排插联到大的主板上的,于是把此插排拔下,即去掉...
电子希望 2008-11-24
高频头,声表面,中放块,4.33晶体,调皆管,中周內附电容,CPU晶体4M,5V退偶电容,复位管都换了,键控回路及二极管.该查的该换的都试了.33V正常.8V正常.TDA8361的44脚-AFC-OUT至CPU的18脚AFU-IN正常{电容,...
桑圣国 2008-11-21
组装机C863528C-55K7(LA76810)接上电源,红灯亮
故鄣现象是:接上电源,红灯亮.+B只有65V-70V之间,断开电源,400V电容电压马上消失.) 原因是VD561稳压二极管漏电引起,这时用万用表测量二极管正极时,约为6V:把这只二极管拆下 用万用表10K档测量,并和正常管比效,很难发现问题.换上正常6.5V管子,输出+B电压正常. 如有...
曾金 2008-11-21
接修一台熊猫该型号机器,故障表现是图像枕型失真,行幅大,该机器采用超级单芯片TMP8823..4JR6,枕校电路由TDA8145,A1015,A940等组成,开盖检查发现A940的负载电阻R956烧断,想必此回路电流过大,但在路检查A940并未损坏,再进行详细检查发现下阻尼二极管VD436...
钱氏电器 2008-11-13
高频头,声表面,中放块,4.33晶体,调皆管,中周內附电容,CPU晶体4M,5V退偶电容,复位管都换了,键控回路及二极管.该查的该换的都试了.33V正常.8V正常.TDA8361的44脚-AFC-OUT至CPU的18脚AFU-IN正常{电容,电阻,三极管}.自动搜台有台并递增,...
桑圣国 2008-11-08
开壳直观检查,保险管完好,也没有发现其它烧坏的痕迹;电阻测量法检查开关管、行管及开关电源各输出端,没有发现短路;通电检查,300V电压正常,开关电源各输出端没有电压;断开行负载,在+B电容C561两端接60W灯泡,重点对开关电源进行检查,检查发现300V电压滤波电容C507两端电压在关闭电...
zbx 2008-11-08
故障检修:开机测量+B110V正常,随后下降至60V左右,行输出变压器发出‘吱’声。说明行输出电路存在交流短路。拔下偏转插头后现象不变;检查行输出变压器其它负载,没有发现问题。怀疑行输出变压器有问题,换后故障排除。 该机CPU:LC863528C55K7;主芯片:LA76810...
zbx 2008-11-01
故障检修:测量N201(TDA8362)电源启动(36)脚电压,8V正常;比较N201行扫描相关脚电压在行同步和行不同步的区别,也没有发现异常。试代换TDA8362后故障排除。...
2008-10-30
一台金星D2953F彩电,开机后图像忽大忽小,字符也是一直跳动而且不在正常位置显示,拆机后测量主电源130V正常,排除电源故障,查枕校电路枕校管V303击穿,图纸标的是D880,实物是TIP122,用D880上机后图像还是偏大,测量只有5V电压到枕校电路,顺着线路查到二极管VD436—RU...
2008-10-20
该机采用新佳主板改装。经检查为行管V432(C5296)短路,接着对有可能造成行管损坏的电路进行全面检查,没有发现问题。换上新行管试机,电视工作正常。试机半小时后交用户使用。第二天,用户反映电视只工作了一个多小时又无图无声。经检查又为行管V432短路,再次对有可能造成行管损坏的电路进行全面...
zbx 2008-10-20
客户反应该机刚开始有轻微的高压打火,随着时间的延长打火愈来愈严重,后来就只有图像没有字符了,于是叫我去修,我先把字符搞定—顺着电脑块的2021脚VSYNCHSYNC很快查到行信号消隐管V705击穿,换后字符出现,于是到网上买了一个(说质量好的行包—型号为BSC29-...
2008-10-18
开机后有声音无图像在暗处观察有隐约图像,看来屏估计没有问题故障可能在背光灯电路,打开外壳一看,高压背光灯板已经烧焦见下图1看来维修已经无望了,该机只用了一个灯管于是到网上买了一块通用单灯高压板回来改,见下图2:其实接线也很简单—5线中接保险的是电源,接地线就不要说了,还有一根是5V,其它2...
振荣电子 2008-10-17
