• 厦华V2951白光栅回扫线
    故障现象:白光栅回扫线 分析检修:测视放供电为220V正常,三基色输入电压也正常,当测到显像管阴极时发现无 电压,测视放块TDA6120正常工作,测三基色视放块输出电阻:R478、R478A/2()()欧姆断。 又测R479、R479A、R463、R463A/1()()欧姆2w的电阻将以上...
       2009-03-19
  • 厦华V2951行幅大
    故障现象:行幅大 检修分析:打开电视发现枕校管V303虚焊,补焊后故障依旧,测V303c极无电压,断开V303 c极还是无电压。测VD306、c311、V303和周围所有电容都正常,拆下L302打开发现内 部己烧黑,更换后故障排除。...
       2009-03-19
  • 厦华MT一29F1冷机一天,再开机有白色的干扰条
    故障现象:冷机一天,再开机有白色的干扰条分析检修:冷机一天,再开机有白色的干扰条,过了10分钟就正常了。先转VGA看是否正常, (要在10分钟转到VGA看VGA的图象是否正常)VGA图象是正常,说明问题还是出在中间板,检查中间板上的5VJ,12V,5Vs,12V,5VJ电压都正...
       2009-03-19
  • 厦华MT一2966M黑屏,行不起振
    分析检修:检查N301,TDA9112的第29脚的供电为8V(正常为12V),再摸N554,LA7812发烫 很厉害,说明N554负载过重,把TDA9112的第29脚吸空(不起振时不要去掉行负载,再接上灯 泡,行不不振时时各路电压会下降),电压还是不正常,N554还是在发烫,这12V还接数...
       2009-03-19
  • 熊猫2118彩电有吱吱叫声先蓝屏10分钟后有图像
    维修经过:根据故障现象该机有两个故障:一个在电源、一个在中放,先修电源,先发现有一个电解电容(47UF\50V)失容,换后还不行,又代换小功率三极管,换后电源的吱吱叫声没有了,接着查中放,怀疑是中周引起的,经过仔细的调试,第二个故障也排除了,...
    孙家修   2009-03-16
  • 嘉华29·25寸彩电的通病(CPU:MN15287)
    此机型,康佳,长城画王都有采用。故障时,电视开机图声正常,但不受遥控,面板也不起作用,按面板上的任何一个键,都是关机,再按一下开机。所有按键都变成了待机键。故障处理:开壳,换同规格电源开关,因是老机型也可把插头N601拔下,故障即可解除,但必须用遥控器开机。此插头接电源开关的联动开关,正常...
    任宏达    2009-03-16
  • 厦华E2519雷击机 三无
    此机电源TDA4605,CPU用LC8633328A--5Y63,小信号LA76832修理电源:换保险丝,VD501二整流管,N501--TDA4605,光耦N504--P817代TLP621GB,开关管K3116,取样稳压N507--SE135,+B整流管VD510--BYT56J.在+...
    曹修   2009-03-05
  • 北京8356G2黑屏无伴音
    故障为黑屏无伴音屏幕的底部中间有2mm宽5mm长的亮斑,测电源各输出电压正常检查行电路及偏转电路时用手有意无意的轻拉一下偏转的四根线,结果行偏的输出端已断开接好后开机在视频状态。转换视频后光栅出现选台图声正常。...
    全会星    2009-03-05
  • 金星C6430有伴音,无光栅
    有伴音无光栅128V电压正常,由行变输出的场输出电压正常,视放电压180电压正常。测SV电压只有13V,将行输出变压器换后故障排除。点击下载金星C6430图纸...
    全会星   2009-03-01
  • 厦华A2520电视无图无声,显示蓝屏
    厦华A2520电视机,机主主诉说,该机在正常收看过程中时不时无图无声,显示蓝屏。接通电源红色指示灯亮,用遥控器活用本机键都不能开机,询问用户得知本来就有一种怪毛病,有时好开机,有时不好开机,有时得反复开好几次,有时得等上几分钟他能自动开机。该机芯有单独的付电源,监测cpu的42脚5v正常,...
    刘朝金    2009-03-01
  • 长城JTC474-3屏幕光栅调不满
    故障:屏幕光栅调不满上下有4-5CM的无光区上部压缩看不到整个台标,下部卷边字符呈倒立。中间占有光区1/3的正常区,其余光区有暗横线。场扫描43V电压正常,测TA7698的26/27脚电压为5V电压正常在7.2V左右,检查26/27脚的外围电阻没有发现问题,检查电容当焊下C317 ...
       2009-02-22
  • 福日CM2115有声无光
    老机CTV222S.PRC1.1C与OM8361及TDA3653B。有声无光。关机有亮光一闪。 开壳查:+B及12V正常25V场无电,关机用电阻档测TDA3653B击穿,提高加速极电压屏显一条亮线。换新TDA3653B依旧,查+25V场供电电路,发现高压泵无场交流供电,供电叫开路。为用户降...
       2009-02-15
  • 熊猫2909A机AV有彩色,TV无彩色
    此机采用LA76810为主芯片,先检测LA76810的有关彩色解码相关引脚的电压基本正常,波形也正常,由于LA76810的解码几乎全在芯片内完成,首先更换38M中周无效,此时维修进入困境,静下心来细想,既然AV正常,4.43晶振就应该没问题,但现在除了怀疑晶振实在没有其它想法!哎!不管怎样...
       2009-01-24
  • 熊猫3615机彩色失真
    接修一台该型号机器,故障现象为彩色失真,开盖检查三个阴极电压基本正常,再测三个色差信号电压也基本正常,给机器输入彩条信号,用示波器观察三个色差信号波形幅度明显不正常,通常这三个波形幅度应基本一致,但现在三个波形的幅度三个样,这种情况从未遇过,拔下尾板再测这三个信号波形依然是原样,看来问题出...
    钱氏电器   2009-01-18
  • 夏华XT-2990N电源故障检修
    转手维修机起初为电源部分故障,维修师傅用了维修电源,将原有的电源改动,但电压没有做调试电压略低,行幅大场幅正常调整电压到正常电压,行幅正常场幅大调整使场幅正常。图像频率有些偏移调整中周使其正常。此时画面上有横亮线断续干扰时上时下,仔细倾听行电路部分有高压断续放电声音,包体没有发现异常。最后...
    全会星   2009-01-18
  • 改装机缺绿色检修一例
    故障检修:检查禄色视放路,正常。怀疑显象管禄枪老化。通过对显象管的检测,红、蓝两枪阴极对栅极电阻为5K左右,禄枪阴极对栅极电阻为60K左右。说明显象管禄枪老化,经用户同意决定将显象管激活。 给灯丝加上8V电压(用8V的蓄电池)。用本机的110V电压,负极接显象管栅极,正极串联一...
    zbx   2009-01-09
  • 北京8351G行不同步
    刚开机正常,开机一段时间后出现行不同步状态,并且主板的高压处有强烈的放电声,仔细观察没有发现放电点,测各输出电压正常。断电手感高压处元件温感正常,仔细分析由upc1423组成的电路行不同步与31/32/33脚上的503KHZ行振荡晶振有关将此晶振换后故障排除。...
    全会星   2009-01-02
  • 牡丹牌CT25628黑屏有声
    检修过程:用万用表测显像管视放矩阵三个三极管基级电压是1.2V偏低,三个阴级电压是180V偏高,故判断视放集成电路TDA3504 故障,断开三基色输出端测还是偏低,买一个块换上故障依旧。后来调高加速级电压,出现一条 水平亮线,故判断场块坏了,换了场块,出乎意料一切都好了.结论:TDA机芯场...
    春之声   2009-01-02
  • 夏华TF2915彩电三无
    检修:测输出电压为0V,STRG9656各脚待机/关机电压为:(1)250.8V/301.3V实测290V(2)0.061V/0.002V实测0V(3)0V(4)20.12V/14.91V实测15V。 (5)2.317V/0.487V实测0.17V检查外...
       2008-12-27
  • 25寸SVA上广电(三洋A12机芯A3电源)三无
    上广电【三洋A12机芯A3电源】三无,粗查电源管与行管短路,220uF/450V,C3807.A1015。保险丝坏,一起换了,【电源坏原因是主滤波失容】断开行开机,+B135V正常,加假负载正常,于是把行接上开机,有蓝背錦光栅,但每次开机光栅都从20CM正方慢阔到边,字符抖动看不清,接上信...
       2008-12-23
