• 厦华V3426黑屏,9380的12脚一直处于5.5V
    故障现象:黑屏,9380的12脚一直处于5.5V 分析检修:二次开机后,测行包3脚二次B+为130V正常,再测加到行激励管V301上的激 励电压一直为5.5V无变化,这说明N5sDA9380的12脚没有行激励电压输出,排除场部故 障引起的保护。查N5(sDA9380)的第10脚...
       2009-04-09
  • 厦华U2928不开机
    故障现象:不开机分析检修:开机测B+及各组电压输出,均为零伏,测+3()()V电压正常,检测N503各脚电压,发现各脚电压均为零伏,检测N5()3 6脚供电端及其外围元件,发现R521(22K/5w)电阻已经开路,更换R52 1后开机,一切正常。R52 1开路后,N503 6脚...
       2009-04-09
  • 厦华LC32HU2530不开机
    故障现象:不开机分析检修:开机测c514两端电压385伏,背光供电19—24伏跳变,将负载断开,仍跳变,由此可判断为电源板故障,电压跳变可能是取样电路有故障造成,D515,N503,N507,此机曾被修过,N505(P421)也焊过,在路测量也无异常,试更换N505故障排除。小结:遇到故障...
       2009-04-09
  • 厦华MT2968C开机立即烧行管
    故障现象:开机立即烧行管分析检修:用户反映机器不开机并有异响.打开机器后壳经检查发现行管击穿,换上新的又马上被烧掉.检查行管外围电路的逆程电容和逆程二极管都没坏,更换高压包以及TDA9116(小信号处理Ic)之后故障依旧.而且进一步检查TDA9116外围电路也无问题.仔细想想,行频不对就会...
       2009-04-09
  • 组装的25寸彩电无伴音,喇叭里有叭叭声
    拆机,该机为LC863532C-58D7+LA76818组合的机芯。试机,手摸2片伴音集成块CD5265的温度。其中一片温升很高,半分钟后已烫手,换新后,喇叭里的叭叭声消失,但还是无伴音,试进入菜单:按住本机的音量减键不放到0,再按遥控器上的‘召回’键,这样操作3次...
       2009-04-09
  • 熊猫2118啪啪两声后三无
    此机是转修机送本小店修 据用户讲此机原来是听到啪啪两声就三无。前维修者换了好几个件没好,说开关变压器坏,要配件带回维修;修好装机后就出现台不储存节目,音小失控不静音,转台有杂声。 维修人都知道,‘啪啪’声一般是高压打火声,此机通病是彩行聚焦电位器打火坏v701(A1015).&...
    曹修   2009-04-01
  • 厦华TV21A2图象下边缘不定时向上收缩,严重时黑屏
    故障现象:图象下边缘不定时向上收缩,严重时黑屏 分析检修:在出现故障现象时测量场输出块N401(LA78041)的(5)脚输出为一0.4V~一5V 之间变化,因故障偶尔出现导致来不及测量其他电压,仔细分析电路图发现N401外围电路 很简单,把N401外围元件在路测量一遍未发现明显故障,怀疑...
       2009-04-01
  • 厦华MT2935A光栅几何失真,自动找台图像行场不同步且不储存
    故障现象:光栅几何失真,自动找台图像行场不同步且不储存 分析检修:光栅几何失真是典型的数据丢失,行场不同步可能与数据丢失有关,也有可能是 行振荡电路异常或者是cPu,变频板,9116供电不足所引起。首先更换存储器,几何失真消失, 但图像依然不同步,测量变频板供电12V只有11V其它供电也都...
       2009-04-01
  • 厦华V2939开机保护
    分析检修:开机有高压起来后马上保护,行扫描停止工作 开机检测电源一次B+电压为145V正常,测电源其它电压基本正常,测量行偏转及高压输出 部分无短路现象,测量行激励管V301BsN304正常,sDA938()(12)脚无激励信号输出,&nbs...
       2009-03-27
  • 厦华MT-3466M行幅大
    分析检修:首先进入工厂模式调节行幅,可调小,但光栅左右两边压缩非常明显,怀疑s 校正电容,检查c;399(220n/4()()V),该电容容易变小为1()()n左右,更换后故障排除。 小结:在M号板机型上,(;399故障率较主,一般可造成黑屏、行幅大等。...
       2009-03-27
  • 厦华HT3681D开机五六分钟后,图像开始抖动并伴有行频啸叫,图像中
    分析检修:根据故障现象判断,很可能是行振荡部分出现问题,于是将N802(TDA4856)更换后 试机,故障依旧:又将N802周围和行振荡有关的阻容元件逐一代换后,还是未见好转.此时感 觉维修己进入误区,静下心来分析,发现在故障出现时N802的6脚和8脚的电压和故障未出 现.时一样,这就说明...
       2009-03-27
  • 厦华V328不定时黑屏
    分析检修:开机图像声音正常,据用户讲,此机有时开机几分钟后就黑屏,有时时间长一点, 半小时后黑屏,开机试机,图像声音都有,待故障出现时,测R,G,,B三枪输入为1.6V,偏低, 正常有3.3V,现三枪截止,加速极有3()()V正常,高压正常,怀疑是N5(sDA938())不良,先补焊, 还...
       2009-03-27
  • 厦华TW3466图象基本正常但有杂音
    分析检修:开机都是杂音。用微调也调不出正常声音,自动搜索调台存不住。怀疑是数据丢 失(在其他机型有见过),更换了存储器,开机搜索还是存不住台,后换回存储器。于是判 断是中放问题,Tw机芯中放是由N101(R2S10401sP)、&...
       2009-03-27
  • 厦华S2935VIII不定时吱吱响
    检修过程:开机图象声音正常,在收看的过程中会出现吱吱响,尤其画面亮的时候特别明显 测量各组电压都正常,经仔细分辨,确定异响来自电源部分,在万用表测量c509 (150uF/4()()V)两端电压时异响消失,先代换c509电容没作用,后来也发现V501电源管 上的散热片发热严重,后来测量V5...
       2009-03-27
  • 厦华TN2985三无
    故障:三无 分析检修:开机指示灯不亮,测3()()V电压正常,测N501的4脚供电电压为8V偏低,启动 电阻R509正常,测V501(2sc2383)基射级短路,更换后故障依旧,断开D504后N501的 启动电压升到12V,测D504、R508、V502、D510、D505正常,代换D50...
       2009-03-21
  • 厦华PS-42HU31三无
    故障现象:三无 分析检修:此机经网点检查属于电源板损坏,寄回中心修理,拿到此电源板首先对电源板进行 检查,发现N5014(F6467)、R5079(0.33)电阻损坏,更换后又再次烧毁.于是用万用表仔细检 查N5014外围元件发现c5064(4.7uf/35v)容量减小。c506 ...
       2009-03-21
  • 厦华MT-彩电行幅大
    故障现象:行幅大 分析检修:首先进入工厂模式调节行幅,可调小,但光栅左右两边压缩非常明显,怀疑s 校正电容,检查c;399(220n/4()()V),该电容容易变小为1()()n左右,更换后故障排除。 小结:在M号板机型上,(;399故障率较主,一般可造成黑屏、行幅大等。...
       2009-03-21
  • 厦华MT-2935A红灯闪
    故障现象:红灯闪 分析检修:开壳测量B+电压在120V、130V之间波动,其它几组电压也同时抖动,所以指 示灯会闪动,将V522拆下,强制开关电源进入开机状态,B+电压还在波动,说明是开关电 源自身问题,测量G9656等④脚电压13V一13....
       2009-03-21
  • 厦华TV21A2热机图像偏暗
    故障现象:热机图像偏暗 分析检修:刚开始图像亮度正常,热机一会儿图像亮度变暗。调图象亮度,无作用;调加速 极,加大;出现回扫线,调小,更暗,测量R、G、B电压分别是:3.3V、3.2V、3.3V,视放 电压186V,均正常。怀疑是ABL电路出问题。机器主芯片N301(OM8371)的第49...
       2009-03-19
  • 厦华LC-27U16 21开机不定时黑屏,有声音
    故障现象:开机不定时黑屏,有声音 故障分析检修:出故障时检查24V供电正常。测cPu板x503的12脚,是高电平,综合判断, 故障就出现在背光板上。由于该机故障是不定时出现黑屏,有时开机就黑屏,有时观看几个小 时后黑屏,故背光板的故障原因不应该是器件性能不良,而应该是接触不良,补焊背光板上...
       2009-03-19
