• 厦华数字高清、TR系列维修资料
    一.电路原理分析: TR#系列(包含TR2978,TR3478等)机型的信号流程见其原理框图。 天线接收的射频信号RF进入高频头,经高放和混频获中频信号IF,再经V106预中放后送声表面波Z108进行中频滤波,获得较理想的中频特性,然后送入N101(M5...
       2009-06-06
  • 厦华普通CRT、TQ系列维修资料
    一、 电路工作原理: 1、原理分析 电源部分: 本机电源采用SANKEN公司的STR-W6553,芯片为内藏功率MOSFET 和控制器,以准共振方式工作的厚膜集成电路。通常工作以准共振或Bottom-Skip 准共振动作,实现了开关电源的高效率,低噪声等优良性能。待机时以间隙振...
       2009-06-04
  • 厦华普通CRT、TK系列维修资料
    (一)图象信号的流程RF有线信号先被送到高频头A101(BKS70535-BW1)由N301(OM8373PS)的10脚11脚输出波段控制电压去控制高频头的波段切换,由N301(OM9373PS)的27脚输出高放AGC电压给高频头,同时调谐电压和5V供电电压也送到高频头A101...
       2009-06-04
  • 厦华普通TS系列彩电维修资料
    1、调谐选台及中频处理电路 该机芯采用国际标准的高频调谐器(TDQ-3B9X/116),BM脚电平为5V,N20136、37脚通过R103、R104控制高频调谐器的BS1和BS0脚的波段选择。从N20129脚输出的VT电压,经R114、R113分压送入V102的基极进行放大,再经RC网络平...
       2009-06-02
  • 北京2162C伴音故障
    伴音故障引起的反思,聪明反被聪明误,接活时使用者介绍说此机有时有伴音有时没有。按常规故障应该是在伴音电路有开焊的地方或伴音中周、声音通道有问题。击打壳体没有反应图像始终正常检查伴音供电电压也正常。将伴音相关的电路全部检查一遍也没有发现问题,此电视扬声器是两只3W/16欧并联始终认为两只扬声...
    宝泉电子   2009-05-24
  • 嘉华25A9F彩电不能开机指示灯也不亮
    开机一看是,只有待机时指示灯亮,一旦正常开机有高压建立的声音,随后就立即保护。开机壳检查没有明显故障现象,通电检查电源正常,属于行过流或过压保护,怀疑高压包损坏,因手头无原件可换拉回店里确诊维修。到店里把高压包脱机实验不存在短路现象,逐一脱开行负载试验也不行,摘下高压冒也不行,干脆脱掉聚焦...
    刘朝金    2009-05-24
  • 厦华M2556彩电三无
    开机壳检查为+B有短路现象,通过排查最后锁定+B整流二极管击穿短路,因是上门服务,没有找到合适的整流二极管,从包里找了一个个头比较大一点的二极管换上,开机观察有两份多种,电源部分突冒一股黑烟再不通电了,通过检查+B整流二极管又击穿了,这次还搭上了电源模块STR-G5653一块,源极电流取样...
    刘朝金    2009-05-24
  • OM8370 用TDA9370 A02V01 代换的办法
    OM8370 用TDA9370 A02V01 代换的办法: OM8370 用 TDA9370 A02V01 代换时:把原机高频头换下装上型号为 TM9801 的高频头,以天线接口端数进去为第一脚,1,5,6 脚保持不动,2 脚接 TDA9370 的第 ...
       2009-05-06
  • 厦华LC-32U19开机无图指示灯显粉色
    分析检修:遥控开关机指示灯会正常变换,不过二次开机时指示灯的颜色不对。拆开机器检 查测量电源的输出电压只有5V其它都没有输出,首先检查24V无输出测量D516正常,测量 c545两端电压有24V而到输出端便无输出,那么此路只通过L507,Fu503到输出端,测量 L507的发现阻值无穷大,...
       2009-04-13
  • 厦华V3426黑屏,听不到行振荡的声音,开机后能听到偏转有工作
    分析检修:测9380的2脚电压为2.5V,属正常,场的正负激励电压也正常,说明sDA9380 这边可先排除,偏转有工作的声音是场部分工作的声音,故障检查的重点往行输出和行激励 部分查。查行激励管V301(BsN304)上的激励电压2.5V已经加到,再测V301的D极电压 0V。激励管V30...
       2009-04-13
  • 厦华LC-27U16黑屏,有指示灯
    分析检修:先通电检测,电视亮一下就黑屏,故怀疑是背光板域电源板的问题。测量背光板 供电24V在背光板亮时电压从24伏下降到15伏左右背光黑屏保护,于是沿着背光板供电这 一路查找原因,24V背光供电是24V振荡IcN904(NcPl207DRL)5脚输出驱动脉冲致使MOs管 V9...
       2009-04-13
  • 厦华V3426彩电黑屏
    分析检修:V系列机器由于自带束流检测电路,所以当出现黑屏故障时比较棘手不好判断那 里的原因,比如说任何一个视放电路不正常工作就会出现黑屏现象,此种电路与R系列电视 非常相似,只有RGB三枪都正常时才能出现正常的光栅.还有就是束流检测本身电路出现问 题也会出现同样故障,这点在检修的时候一定注...
       2009-04-13
  • 厦华LC-32U25老化图像不定时开关机
    故障现象:老化图像不定时开关机 分析检修:拆开后盖,测电源板各组输出电压,当故障出现时,24V12V电压会随着开关机的变 化而变化,测x505插座第三脚电压为6V,偏高不正常,正常时该电压是供给cPu的5V,经查为 D5145V稳压管开路,试更换后,故障排除. 小结...
       2009-04-11
  • 厦华HE2966M一次开机红灯亮,二次开机蓝灯闪一下
    故障现象:一次开机红灯亮,二次开机蓝灯闪一下,行频发出“吱"的一声,变成红灯 故障检修:查电源发出的“吱吱"的噪声,B+电压下降13V,行停振,短路行推动变压器初 级B+正常(135V),并不是行频坏,换后故障依旧。查电源供电发现c536(25V/100uF) 的电容无容量,换...
       2009-04-11
  • 厦华LC-32U16 21屏一边暗,一边亮
    故障现象:屏一边暗,一边亮 分析检修:根据现象判定该故障有两个电路引起,第一,电源板;第二,背光板。测得背光 板供电电压为19、3V,发现比正常电压偏低,检查电源板发现电源板的D516(MBR202()()cTTc) 性能变差,更换D516,故障排除。...
       2009-04-11
  • 厦华LC-42T18 LYD开机黑屏
    故障现象:开机黑屏,屏为LG.Philips Lc420w02分析检修:开机为黑屏有声音,控制也正常,说明cPu部件板和视频处理板是正常,大多数是背光板不良。出现黑屏故障有3种,1、电源板24V偏高,取样电路有问题;2、cPu板无输出ON/OFF;3、背光板本身不良。测得24V在空载与带载...
       2009-04-11
  • 厦华HT3681D开机五六分钟后,图像开始抖动并伴有行频啸叫
    故障现象:开机五六分钟后,图像开始抖动并伴有行频啸叫,图像中间部分出现折叠,冷机开 机正常 分析检修:根据故障现象判断,很可能是行振荡部分出现问题,于是将N802(TDA4856)更换后 试机,故障依旧:又将N802周围和行振荡有关的阻容元件逐一代换后,还是未见好转.此时感 觉维修己进入误...
       2009-04-11
  • 厦华V3426黑屏,9380的12脚为2.5V
    故障现象:黑屏,9380的12脚为2.5V,但听不到行振荡的声音,开机后能听到偏转有工作 的声音 分析检修:测9380的2脚电压为2.5V,属正常,场的正负激励电压也正常,说明sDA9380 这边可先排除,偏转有工作的声音是场部分工作的声音,故障检查的重点往行输出和行激励 部分查。查行激励...
       2009-04-09
  • 厦华V3426黑屏,SDA9380的12脚电压在开机时由2.3到5.
    故障现象:黑屏,sDA9380的12脚电压在开机时由2.3到5.5V变化 分析检修:二次开机时,听见行起振,高压起来后马上行就停了,临测sDA9380的12脚电 压由开机时输出的2.3V变化到5.5V,然后行停振。此时测9380的30脚,场逆程脉冲输 入电压为1.19V而正常是只有1V,说...
       2009-04-09
