一台福日HFC-29P88彩电被雷击。开机能听见消磁声,判断保险没烧。但指示灯不亮。拆机果然。目测无爆裂烧焦元件。先对电源IC901外围元件过堂,无短路元件。怀疑IC901STR6709坏,换6709后开机灯泡一亮就暗。代换+B二极管和滤波电容无效。由于对前级元件已经查过无短路,由于雷击,...
乡下人搞维修 2009-09-03
熊猫2120A彩电开机高压帽打火,连前面板的扬声器铁皮面罩也带电了。换高压帽后上面不打火,下面又打火了。换行输出后,结果不开机了。电源接假负载电压超高达145V-168V。查遍所有电源无坏件。脱开光耦后级一只脚也是高。而且电压不受后级可调控制。测光耦后级供电达24V。最后代换后级VD717...
乡下人搞维修 2009-09-03
一台老彩电是乐华R-2577出现如图光栅。开始怀疑场部故障,先补焊场块无效。然后更换场块TDA3654。还是无效。对场块外围检查了一遍,甚至代换了一些件也是无效,最后换了TDA8361也是无效。最后没有办法把图片发到网上,结果有人说是偏转坏了。试着把主板套别的象管,结果光栅拉开,证实是偏转...
乡下人搞维修 2009-09-03
一台杂牌《赛博》牌的雷击机,雷击后电源倒没坏。故障是无图无声。其他功能完好。此机解码是LA76810A。CPU是LC863320A5R76.由于此机是用机顶盒输入信号的,怀疑LA76810A内部电子开关被击坏。换76810后图像出现,但唯一缺陷是伴音声小,而且失真。参考7681...
乡下人搞维修 2009-09-03
接修一台杂牌机,行场不同步。主芯片是LA76810A,CPU是LC863524C-55L7.查29脚外挂电阻R273换新后未果!25脚、26脚外围元件换个遍,未果!晶振换掉未果!主芯片LA76810A换掉未果!维修陷入困境! 后来发现25脚外挂的瓷片电容C405没有换!且25脚电压偏低,换...
春之声 2009-09-03
接修一台南宝NC54-AR彩电,故障现象是不开机且有细小尖叫声。检修过程:用表量行管击穿,换新后故障依旧,发现行供电电阻【1欧1W】开路,换新后开机正常,以为修复,合壳离开。两小时后,故障重现,又换了一支行管和一个电阻,在行回路中串入电流表,在电源输出电容上并联电压表,监测 电流与电压,发...
春之声 2009-09-03
一台改版组装机,三无,检查发现保险炸裂,开关管击穿,没有其他坏件,保险处串200W灯泡负载接100灯泡开机,两灯泡一个小亮一个大亮,正常。装上保险试机一切正常,几天后客户打电话过来电视机又是老问题,这次不敢怠慢,检查发现开关管和3807损坏,保险炸裂,仔细检查尖峰吸收回路一个681K的电容...
长沙阳光维修 2009-08-24
开机一段时间自动关机,时间长短不能自动开机,有时呈现左右光栅收缩枕形失真。开机关机实测主输出电压105V正常,正常时测LA76818A的27脚电压为0.6V,自动关机后27脚电压在0V和1V两电压变化,光栅暗两边收缩时27脚电压为0.4V。想到改变输出电压观察一下图像变化,当调控电压可变电...
全会星 2009-07-26
故障:开机电源指示灯亮一下后熄灭,无光无声。检修:开机测量电源主电压(130V),场电压(26V)均正常,观察电路板发现场供电电阻(1Ω/1W)发黑,测量已断路,测量场输出块(LA7841)1、2脚短路,更换场供电电阻以及场输出块后试机一切正常。...
排忧解难 2009-07-08
检修:开壳后检查电源正常。试调高加速极电压开机一条水平亮线(偏上)。检查场输出电路发现偏转线圈的两端电压等于场供电电压。用万用表二极管档的红表笔碰场输出(LA的78040)的1脚,发现水平两线有跳到的迹象。故障在前级,LA76810的23脚0.6V。显然无场激励信号输出。更换LA7681...
shht 2009-07-05
一台厦华6698彩电.故障现象是开机红指示灯亮,按遥控开机,绿指示灯亮一下就灭了.这是典型的保护电路动作表现.测X射线保护管(序号忘了)的C极为0.5V.B极为0.6V正常是C=4.8VB=0V.说明可能高压过高引起从灯丝绕组取样的检测电压偏高.引起保护.拆下逆程电容检查.发现...
汪尚真 2009-06-29
解决方法是将R448游0.68欧姆改为0.33欧姆/2W,以往V3426产品的行管易损坏故障,也可采用类似方法,即在R306两端并1.2欧姆/2W的电阻。 MT-3468C/2968C伴音噪声大更改方法:用用户遥控器按“菜单”键后输入“1、2、2、5”选择“OPTION”项目确认后再选择“...
2009-06-26
厦华TF2955开机黑屏故障,且屏幕出现EEPROM ERROR字样
发现有两种情况可引起EEPROMERROR: 1、开机时总线的SCL电压低于3V。 2、开机时LV1116将总线的SDA拉到地。 解决方法: 1、将总线地上拉电阻R747、R749改为3.3K(总线标准为3K--5K)。 2、若上述方法不起效,可断开LV1116的S...
2009-06-26
厦华S系列60HZ/75HZ在更换变频板/CPU板时注意事项
S系列机芯到目前为止共有四种机型,分别为: (1)场频50/60HZ行频18KHZ(如S293,S2916,S34L); (2)场频75HZ行频2...
2009-06-26
查解码ICN201的42脚为待机工作电压,如果该脚待机电压小于6V时,则遥控无法开机,用本机键可以开机,开机后遥控器的功能也都会正常。更改D513为6C2/D515为9A2/R526为180欧后在低温下该点电压可升高达到要求。...
2009-06-26
一 电源部分 电源采用双电源方案,其中N502、T502、N503等组成辅助电源,主要是提供MCU及其外围的供电5V-1,N502(TNY254)内含开关管,与T502直接组成一个小功率开关电源。因该机MCU部分的功耗较普通彩电大,故选用TNY254(最大输出电流为200mA),不能用TN...
2009-06-13
电源 简介 电源分为待机电源和主电源两部分。AC220V经三芯电源座、保险丝进入电源板,电源板上L502、C501、L502、C502、C503等及抗谐波干扰电抗器构成低通滤波器,抑制对称和非对称的脉冲干扰,降低二次以上的谐波电流。该低通滤波器用于防止高频干扰信号窜入...
2009-06-08
5.1、开关电源: 该机型采用三肯公司生产的它激式开关电源厚膜IC:STR-G9656,有五个引脚: ①脚:300V输入,内接开关管D极。 ②脚:内接VMOS开关管S极,过流保护取样端。 ③脚:接地。 ④脚:电源供电脚:启动端,过压、欠压保护脚。 ⑤脚:B+稳压控制端,过流保护端,延迟导通...
2009-06-08
开关电源 1.启动: 交流输入的220V市电电压,经R505,C512,VD511,C510,地,整流桥堆D505内其中一个二极管进行半波整流,当N502—G9656④脚的电压达到17V时,N502开始工作,开关电源起振,由VD510,C510,V501为N502④提供+18V的稳...
2009-06-08
一、机型工作原理 TN#系列(包含TN2985、TN3483等)机型简介:该机型是一款性价比较高的三行频逐行电视,采用了RENESAS公司的超级单片Idreama-p1方案(即N201),包括了解码、16位MCU、预视放、行场处理、AV开关等五部分,其专利技术PXG-4实现了隔行/逐行处理...
2009-06-06
