• 厦华TN系列CRT彩电常见故障检修方法
    1、电源的问题:先检查B+在待机状态是否有电压(在待机状态电压为18V到33V),如没有,请把光耦去掉,(再来分析是冷地还是热地的问题),如正常那具体是稳压电路或光电耦合器出现了出现了问题(常见是待机A1668给副电源输出5V,如这一路烧掉包括待机二极管和稳压管都已软穿了)如去掉光耦在次级...
    厦华客服技术课   2013-07-02
  • 厦华高清CRT彩电维修注意事项(图)
    1、侧置AV板四个插排线的插头不能插在中间板上(如插上去会引起灯闪);侧置AV板的线不能插在扫描板上(此项是插在后置AV板上,如插上去也会引起灯闪)。2、把扫描板的W60P1 更换成W62P1需做以下更改:把晶振8MHZ更换成12M:把C106、C107(33PF的电容)更换成20PF。(...
    厦华客服技术课   2013-07-02
  • 厦华HT-3281D彩电冷机开机有白色干扰线
    故障现象:冷机开机有白色干扰线检修方法:开机瞬间2分钟之后就正常,在这两分钟检查B+(185V)是完全是正常的,再冷机再开机切换到VGA图象是正常,说明故障是出现在变频板部分。检修变频板的供电正常,拆下变频板的铁皮盖(发现C3037,C3039(100UF)电容起鼓,更换这两个电容故障排除...
    厦华客服技术课   2013-07-02
  • 29种彩电开关电源电路图和原理说明(图)
    编者注:这29种开关电源电路是CRT彩电电源电路的典型代表,搞懂了这些电源原理,那么修彩电开关电源基本上是小试牛刀。 1.A3机芯电源A3机芯电源最早出现在采用三洋公司的LA7680机芯上,故而得名,因其电路简洁、效率高、易扩展、易维修,现在已被各厂家广泛使用。  ...
    中华维修整理   2013-07-02
  • 厦华MT-34F1A彩电缺红色
    故障现象:缺红色 检修方法:一进入工厂菜单(进入工厂菜单的方法:按“--/-”,再按住本机的菜单键不放,再按三个“777”,再按“文字/字符”就进去),一调红枪马上就正常,但一关机马上开机还是缺红色,在无意间检查B+电压为175V明显的偏低,而后发现R534(3.3K变成了5.6K)已变值...
    厦华客服技术课   2013-06-30
  • 厦华MT-29F1彩电黑屏故障检修
    故障现象:黑屏检修方法:检查G1电压为-17V电压正常,但整机表现为黑屏,检查CRT板上的12V的电压为7.8V,表面似乎看是视放板上的视放块不正常被拉低,但把视饭板上的所有12V供给集成块吸空,12V还一样起不来,更换N506A,12V三端稳压器故障排除了。 小结:检修此故障一般要先检查...
    厦华客服技术课   2013-06-30
  • 厦华MT-34F1A彩电高压打火
    故障现象:高压打火检修方法:更换完高压包和TDA4856有光,但整个屏幕偏红,一进入工厂菜单图文菜单,马上调整红枪故障就消失,马上关机,又是偏红色。此时应是调整存储的问题,进入图文菜单把白平衡调整好,再调到9300K按菜单再按三次静音就可以了。 故障分析:此故障是由于高压打火,引起红枪数据...
    厦华客服技术课   2013-06-30
  • 厦华高清CRT彩电几个常见故障维修
    厦华高清系列有:MT-29F1、MT-34F1、MT-34F1A、HT-3281D、HT-3681D、HT-3261E等等。 先对高清常见故障进行分析,现按故障来分类来分析:一、黑屏故障分析 1、无高压: 检查TDA4856的第10脚的电压是否为12V(也就是刚开机...
    厦华客服技术课   2013-06-30
  • 彩电常见场集成电路引脚功能和原理图合集
    AN5521 1脚:0V——地 2脚:14V——场输出 3脚:27V——场输出电源 4脚:0.8V——场脉冲输入 5脚:-0.2V——回扫启动脉冲输入 6脚:1V——泵电源输出 7脚:27V——电源AN5534该电路摘自长虹N2918型彩电 1脚:9V——9V电源输入 2...
    中华维修整理   2013-06-28
  • LCD-TV液晶电视板级故障检修技术资料(图)
    目录1.相关知识 1-1 主板电路介绍 1-2 电源板电路介绍2.LCD-TV板级故障检修 2-1 液晶电视机保养 2-2 液晶电视机维修操作规程 2-3 电源系统故障检修 2-4 不开机故障检修 2-5 ...
    中华维修整理   2013-05-27
  • 厦华XT-2170彩电开机三无,指示灯亮但按待机键无反应(图)
    接修厦华一台XT-2170彩电,开机三无指示灯亮按待机键无反应。开机后测量110V正常,说明是典型的二次不开机。 测量待机电源5V电压只有4.5V,明显电源有问题。检测5V供电电路发现V804c极电压只有7.8V断开所...
    小张家电   2013-03-16
  • 熊猫2938C机的奇特故障维修(图)
    一台该型号机器出现声音正常,图像正常但色彩一闪一闪的,关了色饱和度图像还是闪动,这时只要把制式转换到N制,黑白图像正常,无论AV和TV都一样!搜索论坛发现有网友遇到同样问题,但是没了下文,此机的信号比较复杂,采用老东芝电路,主芯片TA8880,首先怀疑数据有问题,拷贝一正常数据故障依然如故...
       2009-11-13
  • 改装机检修一例(LA76810A)无图象,无声音
    故障现象:无图象,无声音。 故障检修:从AV输入信号正常。测量高频头,5V电源正常;AGC电压4V左右正常;波段切换正常,搜索时VT电压在0-34V变化正常。换高频头故障依旧。测量预中放管V102电压,B=1.6V、C=9V、E=0.7V,正常。检查N101(LA76810A)(8)脚中放...
    zbx   2009-10-29
  • 金星D2933F4彩电有时不开机,偶尔正常
    故障现象:有时不开机,有时放几天都可以 。故障检修:开机检查灯丝亮,测阴极电压均为180V,调高加速极电压,图像伴音都正常了。但关机一会后再开机又出现原故障。把视放管全部代换后故障排除,原因可能是个别管性能不良而保护。...
    zbx   2009-10-29
  • 改装机部压缩,中间一条白线故障检修(图)
    故障现象:下部压缩,中间一条白线。(如图) 故障检修:该机采用LA76818+LC863524C+LA78040,根据故障现象检查LA78040各脚电压,基本正常。检查LA78040外围元件一无所获,代换LA78040和相关电容故障依旧。下意思测量了一下电路板上场偏转端子电阻:100多欧,...
       2009-10-29
  • 厦华TQ2192机器三无
    打开机器目测检查发现此机属雷击损坏,先检查电源部分发现w6653和光耦损坏,更换后试机机器个电压恢复正常,进一步试机发现机器虽然能显示个别台的图像,但无声,同时机器不能自动搜索,怀疑数据在雷击时受损,重新拷贝数据试机机器依然如故,仔细检查各部分电路未发现其它情况,于是怀疑该机的唯一的贴片大...
    钱氏电器    2009-09-28
  • 熊猫21M01彩电雷击后三无
    最近修了不少雷击机器!很有感触!比如一台熊猫21M01的机器在雷击后表现为三无,开盖检查发现光耦和A1015明显损坏,更换后机器出现光栅并有正常图像但无伴音,遥控和键控都无效,更换接收头后遥控恢复正常,但键控还是无效,接下来仔细检查LA76810的周边电路并未解决伴音问题,更换LA7681...
    钱氏电器    2009-09-28
  • 厦华MT-2951高清机的维修案例(图)
    接修一台该型号机器由于雷击而损坏,该机指示灯亮但无法二次开机,开盖检查发现此机有一副电源并正常工作,主电源采用TDA16846,经初步检查发现这个部分的两个光耦的热端在路阻值偏小不正常,拆下TDA16846后这两处阻值恢复正常,更换此块后试机主电压不稳并有节奏上下跳动,此时按频道键机器出现...
    钱氏电器    2009-09-28
  • 厦华S3417彩电,故障是不开机绿灯亮
    维修一台厦华S3417彩电,故障是不开机绿灯亮。拆机检查+B电压一开机从135V急降到25V。+B无短路。脱开行负载后接灯泡开机灯泡一直长亮。而且电压一直是135V。再把行输出后级输出全部扫一遍。也无短路漏电。怀疑行输出坏。此机行输出型号是BSC29-3980,脚通是1.2.3通,4.5....
    乡下人搞维修   2009-09-03
  • 熊猫29HD09G高清机不开机
    一台熊猫29HD09G高清机不开机,拆机检查行管J6920已短路,为了确定电源是否正常,断开行限流电阻接灯泡开机无电压输出,此机电源用的是5Q1265,关机测300V电压泄放很慢,以为行没起振,检查了1265外围很多件,也代换了3脚外围的件,也没用,最后代换1265还是无效。没法只好再往后...
    乡下人搞维修   2009-09-03
