• 厦华Y系列彩电电源板原理及维修
    20Y15的电源采用内置电源,伴音功放AN5277位于电源板上,18V供电。20Y15电源采用美国三肯公司的STR-W6856N,芯片内藏功率MOSFET和控制器,以共振方式工作的厚膜集成块。 STR-W6856N&n...
    苏彬   2013-07-11
  • 厦华S系列彩电原理图与维修数据
    电源部分 电源采用双电源方案,其中N502、T502、N503等组成辅助电源,主要是提供MCU及其外围的供电5V-1,N502(TNY254)内含开关管,与T502直接组成一个小功率开关电源。因该机MCU部分的功耗较普通彩电大,故选用TNY254(最大输出电流为200mA),不能用TNY2...
    厦华南京客服部   2013-07-11
  • 厦华E系列高清彩电原理与维修数据
    电源 1.简介 电源分为待机电源和主电源两部分。AC220V经三芯电源座、保险丝进入电源板,电源板上L502、C501、L502、C502、C503等及抗谐波干扰电抗器构成低通滤波器,抑制对称和非对称的脉冲干扰,降低二次以上的谐波电流。该低通滤波器用于防止高频干扰信号窜入电视机...
    厦华南京客服部   2013-07-11
  • 厦华TC系列高清彩电原理和IC维修数据
    5.1、开关电源: 该机型采用三肯公司生产的它激式开关电源厚膜IC:STR-G9656,有五个引脚: ①脚:300V输入,内接开关管D极。 ②脚:内接VMOS开关管S极,过流保护取样端。 ③脚:接地。 ④脚:电源供电脚:启动端,过压、欠压保护脚。 ⑤脚:B+稳压控制端,过流保护端,延迟导通...
    厦华南京客服部   2013-07-10
  • 厦华TF系列高清彩电原理和IC维修数据
    开关电源 1.启动: 交流输入的220V市电电压,经R505,C512,VD511,C510,地,整流桥堆D505内其中一个二极管进行半波整流,当N502—G9656④脚的电压达到17V时,N502开始工作,开关电源起振,由VD510,C510,V501为N502④提供+18V...
    厦华南京客服部   2013-07-10
  • 厦华T系列彩电维修技术资料和IC数据
    1.扫描速率转换芯片 数字信号处理板中将模拟电视信号采用TVP5147彩色解码和A/D变换芯片,YPbPr信号采用高速A/D变换芯片MST9883或AD9883,数字信号处理芯处采用美国Pixelworks公司的变频处理PW1235,它将输入的各种模式的信号统一变换...
    厦华南京服务部   2013-07-09
  • 厦华TN系列彩电原理和IC维修数据
    机型工作原理 TN#系列(包含TN2985、TN3483等)机型简介:该机型是一款性价比较高的三行频逐行电视,采用了RENESAS公司的超级单片Idreama-p1方案(即N201),包括了解码、16位MCU、预视放、行场处理、AV开关等五部分,其专利技术PXG-4实现了隔行/...
    厦华南京服务部   2013-07-09
  • 技巧:OB3316QP去保护方法(图)
    今修一台电视试将OB3316QP的3脚接地去保护不成功,后将Q1的BE短接,灯管点亮,如下图所示:四步:一:将芯片 SCP 等引脚飞线到地,即可去保护,典型代表:BA9741/TL1451 第 15 脚;二:将芯片 OLP 等引脚吸空或断开,即可去保护,典型代表:BIT3105/BIT31...
    中华维修整理   2013-07-08
  • 厦华TR系列CRT彩电原理及芯片管脚参数
    一、电路原理分析: TR#系列(包含TR2978,TR3478等)机型的信号流程。 天线接收的射频信号RF进入高频头,经高放和混频获中频信号IF,再经V106预中放后送声表面波Z108进行中频滤波,获得较理想的中频特性,然后送入...
    厦华南京技术部   2013-07-08
  • 厦华TQ系列CRT彩电原理与维修
    电路工作原理: 1、原理分析 电源部分: 本机电源采用SANKEN公司的STR-W6553,芯片为内藏功率MOSFET和控制器,以准共振方式工作的厚膜集成电路。通常工作以准共振或Bottom-Skip准共振动作,实现了开关电源的高...
    厦华南京技术部   2013-07-08
  • 厦华TK系列CRT彩电维修技术资料
    (一)图象信号的流程 RF有线信号先被送到高频头A101(BKS70535-BW1)由N301(OM8373PS)的10脚11脚输出波段控制电压去控制高频头的波段切换,由N301(OM9373PS)的27脚输出高放AGC电压给高频头,同时调谐电压和5V供电电压也送到高频头A10...
    厦华南京技术   2013-07-07
  • LCD液晶电视高压板的故障现象与代换方法
    在我们日常修理液晶电视黑屏等故障如果配不到相应的高压板头就大,但弃之可惜。其实任何高压板只要装得下,那么它就是”万能”的,都能用的,不知道买来高压板的参数,看到高压板接口有这么多条线,其实很简单。 首先确定电源线正极和负极,有保险丝的一般来说是正极,负极多是接在电容...
    voyager整理   2013-07-06
  • 厦华TS系列彩电原理与维修资料
    1、调谐选台及中频处理电路该机芯采用国际标准的高频调谐器(TDQ-3B9X/116),BM脚电平为5V,N20136、37脚通过R103、R104控制高频调谐器的BS1和BS0脚的波段选择。从N20129脚输出的VT电压,经R114、R113分压送入V102的基极进行放大,再经RC网络平滑...
    厦华南京培训中心   2013-07-05
  • 厦华M系列彩电(M2126\M2135\M2553)维修资料
    注:(厦华M系列M2126彩电图纸点击这里下载:/html/mappaper/otherpaper/110929947.html)一.开关电源工作原理A、开关电源的启动:主开关电源控制ICN501(STR-G5653)的4 脚为电源启动端,300V 直流电压经R504(220K/2W)降压...
    厦华南京培训中心   2013-07-05
  • 厦华S系列彩电常见故障的维修
    1、B+无输出先把行负载断开,再接上灯泡。如电压正常那一般是行包或行管出现了问题。如断开还是不正常那要检查VD509的(B+二极管),如正常那把TDA16846的第13脚吸空,检查13脚是否有交流电压一般交流电压2V到3V跳动,如没有跳动那一般是TDA16846坏(R504起动电阻),如有...
    厦华客服技术课   2013-07-04
  • 厦华TR系列彩电维修资料(图)
    TR和TN系列采用的电源处理和行场都是一样的,TR系列的视放板采用的是TDA6111Q(集成元件块,TN系列采用的是分立式元件块)TR和TW的区别在于变频板和行场处理IC。 一、电源部分的维修此电源电路和TN系列差不多,先检查B+在待机状态是否有电压(在待机状态电压为18V到33V),如没...
    厦华客服技术课   2013-07-04
  • 厦华TN系列彩电的常见故障维修(图)
    1)、TN3483行管易损,可按下面方法更改: 1>.将行管基极的C328(10n)电容改为光线。 2>.将 462-8E212-H2(1200P/2KV)电容插于C326位号,即行输出管C-E之间。 3>.将R342由 467-1C318-H03...
    厦华客服技术课   2013-07-03
  • 厦华TN2985彩电无法开机
    故障现象:无法开机检修方法:检查D530的一端的电压还是为低电平,说明主IC的POWER没有高电平输出,应检查主IC的供电3.3V(检查N506的供电电压正常),而后把主IC更换故障还是为以前的故障,检查67脚的电压还是不变(此脚为电源开关机脚)而后把V508吸空开机电源电压正常140V。...
    厦华客服技术课   2013-07-02
  • 厦华TN2985彩电场压缩故障检修
    故障现象: 场压缩 检修方法:场幅能窄,进入工厂菜单,无法调整那要把R303、0.93欧的电阻改为1.3欧2W的电阻。 小结:R303电阻此电阻是反馈端,如此电阻阻值用的比较低,流过的电流比较大,很容易造成R303的电阻变大,那么R303的反馈电压输入变大了,那么整个场输出就会变小。 ...
    厦华客服技术课   2013-07-02
  • 厦华TN2985彩电自动关机故障检修
    故障现象:自动关机 检修方法:把负栽断开,再B+那一路接两个灯泡,再检查B+电压是否正常(如果接一个灯泡的话,那就会变成负载就会变轻的,相应的电压就会变低,以防误判),正常那就是后面负载造成的,首先看在开机瞬间是否高压比较高,如不高的话那我们可以这样来做首先查看行供电电阻和二极管是否断开或...
    厦华客服技术课   2013-07-02
