• 厦华TN3483彩电屡烧行管
    厦华TN3483彩电屡烧行管故障,可按下面方法更改:1.将行管基极的C328(10n)电容改为导线。 2.将 462-8E212-H2(1200P/2KV)电容插于C326位号,即行输出管C-E之间。 3.将R342由 467-1C318-H03改为467-1C322-H03(1/6W-2...
    学无止境整理   2013-07-27
  • HPC LWD320-AA液晶电视电源板去保护方法(图)
    接修一台HPC LWD320液晶电视遭雷击后电源板损坏,整机开机无其他反应,该电源主控是OZ964GN,用的贴片元件要有图纸就好修了,但手头上没有任何图纸。 计划改电源,经查得知与常见的MLT666A电源板安装尺寸一样,电压也一样,就是接口不同,经改后试用正常。 主控OZ964...
    学无止境整理   2013-07-25
  • 厦华LC-37T25液晶的电源板技改与维修(图)
    此技改资料来自厦华厂家官方一、失效原因分析: 由于C641(贴片电解电容)周围存在发热量大的芯片如:PW118、N603(AMS1117)等,长时间使用后会造成C641(10V100u)容量变小,导致无法滤除N603(AMS1117)输出端的自激振荡,使得N603(AMS1117)的输出电...
    学无止境整理   2013-07-24
  • 雅佳LCT27AB彩电电源板通病检修4例
    1、背光损坏,这部分主要检查高压条是否正常工作,先测一下高压条工作电压一般为24V,控制背光信号电压(3.3~5)是否正常.要是正常,可能就是高压保护了,这种情况可能高压条损坏引起或灯管损坏。 2、就是AD板损坏,这个前提主电源一定正常工作,AD损坏可能就是控制部分线路有点小问题。仔细检测...
    学无止境   2013-07-24
  • 厦华LC-40K17液晶电源启动困难的技改
    厦华LC-40K17液晶电视的电源板无法启动,同时待机5V空载时有不稳的现象,而导致开不了机。做如下更改: 1.将电源板的R214改为160R/0805(455-22116-H0) 2.将电源板的R117改为3.6K/0805(455-22236-H0) 667-L...
    学无止境整理   2013-07-23
  • 彩电高压帽打火的检修方法
    彩电高压嘴与显像管外壳接地石墨层之间距离近,有二万多伏高压。彩电使用一段时间后,高压嘴处产生打火现象不外乎以下三种原因:(1)空气中灰尘较多。电视机工作过程中,由于高压产生静电感应而将灰尘吸附地高压帽周围,使其绝缘性能下降;(2)空气湿度大,高压帽密封不严,使高压...
    学无止境整理   2013-07-21
  • 上广电D2105彩电音量调到0无声,调到1时声音最大
    故障现象:音量调到0无声,调到1时声音最大,刺耳。故障检修:进工厂模式的方法:先按一下遥控器上的回看键,再按电视机上音量减不放再按遥控器回看键就可以进。重复上面的过程就可进子菜单进行调整。 上述故障是总线的原因,把STEREOOPT(立体声功能选择)调为...
    学无止境整理   2013-07-19
  • 液晶背光板断开过压保护的小技巧
    我们在检修背光板时对一亮即灭的现象有时是比较头疼的,背光一亮即灭一般来说是因为背光板上有故障,背光控制IC保护所致。 一般来说保护分为过压保护和过流保护两种,从现象区分上来说,过流保护一般保护的比较迅速,...
    Voyager整理   2013-07-19
  • 厦华LC-26HU25彩电无光无声且指示灯不亮
    故障现象:该机无光无声且指示灯不亮分析检修:查电源保险丝FL5019(T4AL250V)熔断,再查D506(F10U60S,V501(SS10N60A)同时击穿短路,于是更换两只同规格的D506(F10U60S)和V501(SS10N60A)...
    学无止境 整理   2013-07-16
  • 厦华TF2955彩电无光栅
    故障现象:无光栅分析检修:开机前先检测+B电压在110V到130V左右抖动,其他各组供电电压也在抖动,将V552的C极吸空,强制开机,测B+电压仍然在抖动,判断可能是电源电路工作不正常,B+电压带载能力差。开机检测&n...
    学无止境 整理   2013-07-16
  • 厦华TS2981彩电三无故障检修
    故障现象:三无 分析检修:测量B+电压输出,刚开机时125V立刻变成100V左右,测量N201(LA76932N)第28脚开关机控制在4V~0V之间变化,测量N201的第19脚H-V...
    学无止境 整理   2013-07-16
  • 厦华TN-2985彩电场线性不良
    故障现象:场线性不良分析检修:首先判断引起此故障的原因有几个方面:1、总线数据偏移;2、场正负压供电不良;3、场集成块不良。本着由易到难,先进入总线,记下数据,试着调整场的各项发现无法把图像调到理想的状态。检查场正电源供电为17伏,负电源供电为15伏,想...
    学无止境   2013-07-16
  • 厦华Y3430彩电三无故障的检修
    故障现象:三无分析检修:拆机检查发现行管V307(2009DHI)已击穿损坏,判断此管损坏可能是行包损坏引起的,更换行包和行管开机,发现场幅压缩,行幅也往内缩,无图像无声音。至此判断是否是存储器内部错乱导致该现象,拷贝了同型号的存储器更换故障依旧,查+B电压和各路电压均正常,检...
    学无止境   2013-07-16
  • 厦华MT3451彩电三无但灯亮
    故障现象:三无,灯亮分析检修:一次开机无B+,断开L505接假负载强制开机仍无B+,测V501D极300V正常,再测TDA16846第4脚只为3V(实为13V)明显偏低,切断电源,测...
    学无止境   2013-07-15
  • 厦华TN3483彩电无伴音故障检修
    故障现象:无伴音分析检修:开机发现电视有图像但无伴音,检察喇叭及外围接线,发现一切正常,于是用DVD机端口进行检测发现故障依旧,因此判断是在TV,AV公共部份有问题,打开后壳,检测伴音功放TAB2568H发现电源供电一切正常,而伴音输出不正常,检测伴音功...
    学无止境   2013-07-15
  • 厦华LC42R35Y彩电无图象但背光亮
    故障现象:无图象,背光亮分析检修:通电发现背光亮,搜台时无光栅点,可以判断出电源板是好的,更换主板后,故障依旧,可以肯定的判断出故障是在高频板上,测得高频头的每个脚的电压都正常,总线电压在3.12至3.32V之间跳动是正常的,没有雪花点应该是同步分离电路的问题,随后...
    学无止境 收集   2013-07-15
  • 组装机BSC29-N0610SZY-X高压包代换资料
    一台组装的29寸熊猫电视,电路板用组装机改装,使用二年后烧行管,经查是高压包坏,包型号是BSC29-N0610SZY-X,脚通是1237/46910,无此高压包买,查资料后发现与BSC29-0137B脚通一样,看此包外形也差不多,换后试机完全正常。...
    学无止境   2013-07-14
  • 组装机遥控器代换对照表和万能码
    杂牌机:代码101: 50J1,50J2,07C,55L7,53P4,54B3,50S8,RS02,RS06,SG32900,52Y7, 代码103:5Z26,55K2,54B4 代码104:52H4,52H8,5Y29,5Y29A 还有一种37160的CPU,两台用同样的M301-RS0...
    拾龙   2013-07-13
  • 厦华V系列彩电原理图和维修数据
    (一)、电源工作原理 本机电源电路由主、付电源电路组成。 一、副电源电路分析 V系列机型的副电源电路基本与U系列机型的副电源电路相同,只是电源IC采用TNY264,而U系列采用的IC为TNY254。 开机时,市电经整流滤波后所得的300V交流电压,经开关变压器T501的②~④绕组加到N50...
    厦华南京客服部   2013-07-13
  • 使用TDA8370/9383芯片不开机保护电路分析
    我们先看一下TDA8370/9383芯片引脚功能:1脚为开关机控制脚。 33脚为行振荡脉冲输出脚。 36脚为高压检测端EHTO,该脚对于检修自动停机比较重要。其作用是当图像背景变化时候。高压也会有变化,图像幅度随之变化。 36脚对高压电流进行取样比较。目的是将高压控制在标准范围内,使图像的...
    学无止境   2013-07-12
