• 上广电SVAD2558F彩电,开机后出现啪啪打火声
    01N4016E,市场上我转了一圈没有买到,于是到网上购买后次日到家,上机后整体图像有点偏大,讲逆程电容9100PF减少为7500后基本正常,看场副有点长于是进总线调整后OK下图为总线进入方法查行包根部打火,该行包型号为BSC25-...
    振荣电子    2008-10-16
  • 杂牌14组装机,开机后声音正常图像有色带(图)
    开机后声音正常图像如下图—屏幕左边有一彩色宽带挡住图像,该机电脑块为LA863528A,解码用LA76810A,刚开始怀疑显像管有问题换新板排出了,换新LA76810故障依旧,场消隐和行消隐电路也都检查没有问题,ABL电路和视放电路也查过,测量行电流也不大正常行管温升也很好,维修一时陷入僵...
       2008-10-16
  • 组装机(LA76931J-7N-59SO)场抖、调不出‘预置’菜单,
    一台采用LA76931J-7N-59SO芯片的组装机,出现场抖、调不出‘预置’菜单,无法预置频道的故障。怀疑总线数据出错,进入总线查看,由于场抖无法看清内容,只好焊下存储块重新写入数据。重写入数据后试机,以上故障排除,对总线略作调整,电视机工作正常。...
    zbx   2008-10-04
  • 北京8351彩电不存台
    自动搜台时有清楚的图像出现,搜索完毕后复位图像声音全无。用微调也能调出清晰的图像按预置复位后全无,明显为储存信息问题将储存块TC89101换后故障排除....
       2008-09-27
  • SRT-W6856IC开关电源的工作原理
    该电路是采用SANKEN公司最新研制的STR-W6856(6854)电源控制芯片,它是高性能电压模式控制器,内藏功率MOSFET和控制器的FLYBACK型开关电源用厚膜集成电路。使用该IC可以大量减少电源元件的数量,简化电路的设计。在现在的电片机中得到了广泛的运用。...
       2008-09-18
  • 金星D2130开机10分钟左右才能看清图像
    金星D2130起初故障为开机10分钟左右才能看清图像,高压有放电声。打开后壳将管座及高压帽一同换后处理好,测各输出电压正常,试机图像伴音光栅正常。将后壳复原后试机出现高压放电声,而且图像有亮线干扰或无彩色信号弱,于是又将后壳打开,仔细检查发现后壳里面有烧焦处,而且高压帽与后壳有...
    全会星   2008-09-18
  • 熊猫3636彩电白屏
    修一台熊猫彩电客户说看一会后就出现白屏声音正常根据客户说的情况应该是副亮度电位器坏了经检查正常开机试机图像上边有点扭曲看一会后白屏&n...
    探索欲   2008-09-17
  • 国产组装电视机(场输出块LA78041)不开机
    故障:多次爆C561(220UF/160V)、C563(470UF/35V)、C452(470UF/35V)电容,场输出块(LA78041)。检修:询问用户都是正常观看后用遥控器关机,第二天就不能开机了,拆开检查还是这几个配件坏了,更换好这几个元件后,断开行、场负载,在110V处接100W...
    排忧解难   2008-09-17
  • 创佳76931机芯图象下部3CM收缩,场不同步
    创佳LA76931机芯.伴音正常图象下部3CM收缩,场不同步(向下跳动).进入总线(音量到0------遥控回看键一下------再按面板一音量减不放手------再按遥控回看一下,且同时松开面板音量减键.重复上述步骤.按睡眠选择调整菜单----)调整数据无效.更换24C08.重调数据故障...
    王林彬   2008-09-14
  • 组装机二次不能开机的维修
    这是一块由三菱的两片贴片集成电路组成的机器,经检查此机各路电源电压基本正常,但二次开机时无行推动信号,而场推动信号随遥控器一闪而过,再继续检测发现高频头的正5V电压没有,这可能和行信号有关,顺这一路检查发现5V供电管2SC2383损坏,用D880代换后试机,机器恢复正常...
    钱氏电器   2008-09-14
  • (8873机芯)组装机不能开机
    打开电视机开机高压包好象有打火的声音,检查电源各个输出电压正常,有时屏幕出现光栅亮度不够且行幅也窄,换一行输出无效,检查行推动级没有问题,虽后检查8873的17脚行供电脚结果在4—5.5V之间摆动,接着检查行供电电压也是如此,换8.6V稳压管无效把遥控关机电路短路8V电压正常,出现满幅光栅...
    曲振岭   2008-09-13
  • 乐华RP29ME机自动关机的维修
    接修一台该型号机器,故障是该机不时出现自动关机,关机后立即无法开机,需等上一段时间以后才能开机,开盖检查后发现关机时CPU。CTV222S..1.1的41脚并未输出关机信号,而且开关电源各路输出基本正常,维修一时陷入困境,仔细检测发现此机出现自动关机时,好像行信号中断,用此思路再一次检测发...
       2008-09-11
  • TDA9373PS不能二次开机的维修
    由于超级单片机将微处理控制系统与信号处理部分合为一体.无论是微电脑控制系统出现故障还是信号处理部分出现故障均可能导致不能二次开机故障.这时IC第2.3脚总线电压将表现异常,正常情况下,第2.3脚电压在2.8V左右上下跳变,根据电压的几种异常表现,可以快速判断故障. ①超级单片第...
       2008-09-10
  • 杂牌机CPU是LC863532A,解码是LA76810A,遥控失灵
    由于用户原机遥控已经丢失,现用万能遥控,首先怀疑遥控坏了,但在别的机子上可以设置使用,于是换了接收头,无效,测接收头有5V电压,难道是CPU坏了吗?在开机的时候不经意按动面板按键,谁知面板按键功能错乱,音量+变成了翻台,音量—也变成翻台,没事就换了此两按键,功能恢复正常,再试遥控结果恢复正...
    乡下人搞维修   2008-09-10
  • MT-2951高清彩电出现AV有图无声,TV收台无噪波点
    一台夏华MT-2951高清彩电出现AV有图无声,TV收台无噪波点,蓝屏状态下就是蓝屏,关了蓝屏就是就是貌似黑屏的样子,但其实和纯黑屏是两样的。由于是在AV状态下先发现故障,怀疑功放坏了,用起子在功放NV01AN7583Z块子1脚试探结果是蓝屏状态下无声,在关了蓝屏状态下有噪声。...
    乡下人搞维修   2008-09-06
  • 熊猫29HD66机的花屏故障检修
    接修一台该型号机器,故障现象为机器花屏,有伴音!据用户说机器正常工作时,突然断电又来电机器就出现这样的现象,根据用户讲的情况,机器很可能是数据损坏或数字板损坏?经检查后发现机器各路电压基本正常!数字板上的大块温度基本正常,经上网查阅和发帖求助无效,心想是否可用空白24C32一试,于是拔下原...
    钱氏电器   2008-09-06
  • 金星C5424彩电三无
    机子的图纸和C5430一样,解码是LA7688.故障是三无,但指示灯也不亮,拆机检查电源,脱开行接假负载电压正常。测后级行负载结果行管V4322SD1651短路,用D1556换上开机随着指示灯一亮就熄灭了。再测电压正常有110V,以为正常,又测行电流达到0.6A,以为行输出T4...
    乡下人搞维修    2008-08-29
  • M37160M8-058FP+M61266杂牌机的IC总线故障
    故障现象为场副大,无彩色,音量在最大和最小之间变化 进入总线后,把场副调小,在第4项里把PWM改为零后伴音正常,第六项里把M/N改为0彩色正常 退出菜单,修复成功!&nb...
    探索欲   2008-08-28
  • 东杰EXK-LA76818彩电原理与维修下(图)
    五. 整机调试方法 5.1 主电源B1的设置 接收PAL信号,图象置“标准状态”。调VR631,使B1电压为 E3K=110 V±0.5V(或指定值)。 E5K=130 V±0.5V(或指定值)。 5.2 ...
       2008-08-17
  • 东杰EXK-LA76818彩电原理与维修上(图)
    一 . 概述本机芯采用三洋I2C总线控制的主芯片LA76818,该芯片内部集成以下电路:中频放大检波、AFC、伴音中频解调、亮度延迟线、色度信号滤波解调、行场小信号处理。该机芯除+B(B1)电压由电位器调节外,其余均由CPU通过总线控制。 二 . 信号流程方框图(见附图) 三 . IC...
       2008-08-17
