维修状态进入:
首先使用遥控器操作电视机进入待机状态,然后顺序按遥控器上的“DISPLAY”、“5”、“VOL+”,“POWER”键。
维修状态退出:
按遥控器上“POWER”键,关机即可
存储器初始化
在“S”状态,按数字键“5”和“0”即可初始化。
二、SF29T80 SF29T93(CPU CXP8641-601S)
维修状态进入:
按遥控器“POWER”键,使电视机处于待机状态,按“i +”+“5”+“VOL+”+“POWER”。
按“MUTE”键存储数据,屏幕右上方出现“WRITE”,再按“0”键,“WRITE”由绿变红。
维修状态退出:
按遥控器上“POWER”键,关机即可
三、KV-EX29M83
维修状态进入:
开机后再按遥控关机,按遥控器上的显示/隐藏电台号码键DISPLAY键一下,接着按5号键一下,再按音量+键一下,遥控开机即可。
维修状态退出:
按遥控器关机即可。
四、适用机型:(索尼BG-lL、AG-1、RG-1、RX-1机心)
维修状态的进入参照前面所述:
更换存储器后初始化:
1.更换存储器后,按遥控器上的待机键使整机进入待命状态,再依次按遥控器上的DISPLAY、5、VOL+及POWER键,并且在1秒中内完成,首先进入维修状态。
2.然后按遥控器上的数字键5、0,使存储器中的所有项目数据全部初始化。再按2、0键进行数据复制。
3.调出每个项目,检查是否正常,对需要调整的项目进行个别调整,按遥控器上的数字键1或4选择调整项目;按遥控器上的数字键3或6改变项目数据。
4.调整后,按遥控器上的静音键MUTING,进入数据写入储存方式,此时屏幕上显示绿色WRITE,再按遥控器上的数字键0,WAITE暂时变为红色,将调整后的数
据存入存储器中,同时屏幕显示变为绿色SERVICE.
5.初始化后,按遥控器上的待机键POWER即可退出维修状态,再按此键电视机恢复正常。
五、适用机型:(索尼BG-1S、BG-2S、G3F、G1机心)
维修状态的进入参照前面所述:
更换存储器后初始化:
1.更换存储器后,按遥控器上的待机键使整机进入待命状态,再依次按遥控器上的DISPLAY、5、VOL十及POWER键,并且在1秒中内完成,首先进入维修状态。
3调出每个项目,检查是否正常,对需要调整的项目进行个别调整,按遥控器上的数字键1或4选择调整项目;按遥控器上的数字键3或6改变项目数据。
4.调整后,按遥控器上的静音键MUTING 进入数据写入储存方式,此时屏幕上显示绿色WAITE,再按遥控器上的数字键0,WhITE暂时变为红色,将调整后的数据存入存储器中,同时屏幕显示变为绿色SERVICE。
