微处理器芯片:WH2000A或WH2000C
小信号处理芯片:TDA8843或TDA8844
所属机型:海尔HP2590,29F18,25F99,HP-3408工厂模式√用户模式进入方式: 依次按遥控器上的“P.STD”、“SSTD”、“CALL”、“POWER”键.进入维修状态。
附:海尔HP-3408(美高美)数据和项目对照表
| 显示符号 | 调整内容 | 数据 | 备注 | |
| AGC | RF AGC | 17 | AGC 中频 Y延迟 | |
| VCO | 中频频率调整 | 03 | ||
| YDL | Y延迟补偿TV | 04 | ||
| PSL/NSL | 场斜度校正 | 1FH | 行场重显率 几何失真 | |
| PVS/NVS | 场中心校正 | 1FH | ||
| PVA/NVA | 场幅度校正 | 1FH | ||
| PHS/NHS | 行中心校正 | 1FH | ||
| PEW/NEW | 行幅度校正 | 1FH | ||
| PEP/NEP | 枕形校正 | 1FH | ||
| PEC/NEC | 四角失真校正 | 1FH | ||
| PET/NET | 梯形失真校正 | 1FH | ||
| PSC/NSC | 场S校正 | 1FH | ||
| RG | R激励 | 1FH | 白平衡 标准模式图象 | |
| GG | G激励 | 1FH | ||
| BG | B激励 | 1FH | ||
| SBT | 副亮度 | 0BFH | ||
| SCT | 副对比度 | 07FH | ||
| SCR | 副色度 | 07FH | ||
| STT | N制副色调 | 07FH | ||
| CDL | 阴极驱动电平 | 03FH | ||
| MV-R | 电影模式-R提升 | 07FH | 多种声像模式 | |
| NT-G | 自然模式-G提升 | 07FH | ||
| DY-B | 动态模式-B提升 | 07FH | ||
| SDTB | 标准模式高音 | 32H | ||
| SDBS | 标准模式低音 | 32H | ||
| SDBT | 标准模式亮度 | 32H | ||
| SDCT | 标准模式对比度 | 32H | ||
| SDCR | 标准模式色度 | 32H | ||
| SDSP | 标准模式锐度 | 64H | ||
| SDTT | 标准模式色调 | 32H | ||
| BT1 | BLS BKS DS EBS | 00 | 图象增强控制 | |
| BT2 | WPO DGR DSK DBL BON | 0FH | ||
| ABS | 适量黑电平延伸 | 10H | ||
| NLA | 非线性放大 | 20H | ||
| VGM | 伽玛校正 | 20H | ||
| PAK | 峰值幅度调整 | 30H | ||
| STP | 前后沿校正 | 30H | ||
| COR | 降噪调节 | 04H | ||
| LWD | 线宽控制 | 20H | ||
| YDL | Y延迟微调 | 04H | ||
| D7 | 拉幕闭幕(0-是,1-否) | 0 | OPTION1 | |
| D6 | 开机厂标开关(0-开,1-关) | 0 | ||
| D5 | 未定义 | 0 | ||
| D4 | 图象增强(0-无,1-有) | 0 | ||
| D3 | Y/C分离(0-无,1-有) | 0 | ||
| D2 | HIFI输出(0-无,1-有) | 0 | ||
| D1 | SUPERBASS(0-无,1-有) | 0 | ||
| D0 | SECAM(0-无,1-有) | 0 | ||
| D7 | 调谐器波段电压(0-低,1-高) | 0 | OPTION2 | |
| D6 | 厂标方式(0-haier,1-其它) | 0 | ||
| D5 | OSD同步极性(0-正,1-负) | 0 | ||
| D4 | 菜单标题(0-图形,1-文字) | 0 | ||
| D3 | SVHS2(0-无,1-有) | 0 | ||
| D2 | SVHS1(0-无,1-有) | 0 | ||
| D1 | AV2(0-无,1-有) | 0 | ||
| D0 | AV1(0-无,1-有) | 0 | ||
| D7 | 未定义 | 0 | OPTION3 | |
| D6 | 未定义 | 0 | ||
| D5 | 关机闭幕(0-是,1-否) | 0 | ||
| D4 | M制式(1-无,0-有) | 0 | ||
| D3 | I制式(1-无,0-有) | 0 | ||
| D2 | B/C制式(1-无,0-有) | 0 | ||
| D1 | D/K制式(1-无,0-有) | 0 | ||
| D0 | 语言选项(0-双语,1-单英语) | 0 | ||
| ROWCON | 字符显示垂直位置 | 08H | 字符显示位置 | |
| CLMCON | 字符显示水平位置 | 08H | ||
