微处理器芯片:H2000A、 WH20001、WH2000、 WH2000C、 MTV880
小信号处理芯片:TDA8839 TDA9178
所属机型:海尔29T8A-P彩电
进入方式:
1.在正常开机后,按遥控器上的PSTD、SSTD、CALL、POWER组合键,进入维修菜单,按MENU键在维修菜单中循环选择。100频道机型:打开用户遥控器,断开集成块⑤脚接地端,在R1701和集成块⑤脚之间跨接一只10k电阻,就变成了工厂遥控器。按0键进入总线,屏显TEST,按1键和2键进入相应菜单。
进入方法:在电视机正常开机后,按遥控器上的"P:STD","SSTD","CALL"和"POWER"键的组合,使图像模式和伴音模式变为标准,视频降噪’Y、C分离芯片TDA9187功能,TDA8843图像改善功能,数字AFT,超重低音和环绕声音关闭.静音,即可进入维修模式.
调节方法及数据 :按MENU键(或FUNC键),选择功能显示菜单(系统设定菜单),在子菜单里有童锁一项,按P+/-移动光标到“童锁”字样处,按V+/-键。将童锁设置为关,即童锁功能关闭。电视童锁功能打开时,电视本机键失灵,只有遥控器可以使用。且不受开、关机影响一直保持童锁状态。
退出方式:在童锁菜单中键入"8、2、8、0"即可解锁.
操作方法1.进入总线方法:在正常开机后,按遥控器上的“PSTD”、“SSTD”、“CALL”、“POWER”组合键进入维修菜单,此时,图象模式变为“标准”、视频降噪关闭、Y/C分离芯片关闭、TDA9178功能关闭、TDA8843图象改善功能关闭(BT1)、数字AFT关闭、伴音模式变为“标准”、超重低音关闭、环绕立体声关闭、静音。
2.按“MEUN”键在维修菜单中循环选择,当循环到图象增强芯片功能调整时(第5项),在功能菜单中“图象增强、彩色增强、视频降噪”菜单项已设为开时才可看到相应的调整效果。
3.按“CH+/-”键选择调整项目。
4.按“VOL+/-”键调整当前项目的大小。
5.按“0”键只显示一条水平亮线。
6.按“1”键只显示屏幕上半部分。
7.按“AV/TV”键切换信号。
8.按“POWER”键关机。
9.按“MENU”键静音/正常切换。
10.按其它键退出维修菜单。
11.缺省值固化在ROM中。
12.数字键1—6分别对应6个不同的维修菜单。
维修循环菜单
1.AGC、中频、Y延迟调整
调整方法:
①调整RF AGC延迟:输入一定幅度信号,调整延迟量使RF AGC刚好起控。
②调整中频频率:0-5分别对应58.75MHz、45.75MHz、38.9MHz、38.0MHz、33.4MHz、33.9MHz,直接选择中频频率。
③调整Y延迟补偿:根据选用的声表面波滤波器的群延时特性,调整Y延迟补偿,使亮和色信号同时到达显象管,以获得较好的清晰度。0-8分别对应0nS、40nS、80nS、120nS、160ns、200nS、240nS、280nS、320nS。
2.行场重显率、几何失真调整GEOMETRY
调整方法:
①调整S校正:根据显象管类型和场输出级的特定组合首先调整S校正的大小。
②调整场斜度和场中心:接收能表示图象中间位置的信号,按数字“1”键使图象只能显示一半,调整场斜度,使图象中间位置的显示刚好要消失。再按“1”键恢复图象,调整场中心使图象恰好显示在屏幕中心位置。
③固定场斜度和场中心的位置,依次调整场幅度、行中心、行幅度、枕形失真校正、四角失真校正、梯形失真校正,使屏幕显示理想的光栅。
④几何失真校正将根据当前识别的50/60Hz制式自动分类。
3.白平衡、“标准”模式图象调整PICTURE
调整方法:
①调整阴极驱动电平:根据显象管调制动态范围和RGB输出级的特定组合来指定阴极驱动电平。
②调整副亮度:若RGB视放输出级的基准电平为2.5V,直接调整副亮度为0BH,否则调整为0BH+(RGB视放输出级的基准电平-2.5V)/23mv,以补偿该基准电平的差异值。
③调整加速极:先将加速极电压调至最小,按数字“0”键,调整加速极使屏幕刚好出现一条水平亮线。
④调整R、G、B激励(亮平衡):再按数字“0”键,恢复“标准”图象,固定B激励,调整R和G激励,使图象亮平衡符合IE1931平面的X和Y坐标,分别调整副色度、副对比度、锐度、N制副色调、,使“标准”图象模式能显示满意的效果。
4.多种声象模式调整MULTISET
调整方法:
①调整R、G、B提升:调整三种图象模式下R、G、B各自的提升量,从而改变图象的色温。不希望改变色温时,调成“0”即可。
②调整标准模式高、低音:调整标准伴音模式下的高、低音使之更符合听觉感受。
③调整标准度模式下亮度、对比度、色度、锐度:调整标准度模式下亮度、对比度、色度、锐度,使之更符合视觉感受。
5.图象增强芯片控制BOOST
调整方法:
①亮度矢量处理调整:
a.调整适量黑电平延伸(ABS)和非线性放大(NLA)为“0”,关闭BON控制位,Y输入锯齿波信号,调整伽玛校正,监视Y输出锯齿波呈线性。
b.打开BON控制位(若有必要),再分别调整黑电平延伸和非线性放大,输出满意的图象。
②频谱处理调整:
a.调整峰值幅度(PAK)、前后沿校正(STP)和降噪(COR)为“0”,调整线宽控制(LWD)为“1F”。
b.Y输入多谱条信号,调整前后沿校正使1.5MHz处的多谱条满足要求,但不要调得过多,超过显象管的分辨能力。
c.输入EUB测试信号,调整峰值幅度改善图象锐度,调整降噪量使背景噪声有良好的抑制。由于降噪时加大时锐度减弱,重复调整第c项,直到输出满意的图象。
③Y延迟微调:TDA9178的YUV输入输出延迟为400ns,调整Y延迟微调,补偿Y信号和UV信号的延迟差异。
④BT1调整:BT1项目分别对应TDA8843的蓝色延伸开关、黑电平延伸开关、肤色校正开关和扩展的蓝色延伸开关,当使用TDA9178时,BT1送“0”比较好。不使用时,作适当调整,可充分利用TDA8843的功能,以输出满意的图象。
⑤BT2的调整:BT2项目分别对应TDA9178的白电平延伸开关、绿色增强开关、肤色校正开关、蓝色延伸开关和黑电平延伸增益补偿,作适当调整,以输出满意的图象。
附:海尔HP-2999(美高美)数据
| 显示符号 | 调整内容 | 数据 | 备注 | |
| AGC | RF AGC | 17 | AGC 中频 Y延迟 | |
| VCO | 中频频率调整 | 03 | ||
| YDL | Y延迟补偿TV | 04 | ||
| PSL/NSL | 场斜度校正 | 1FH | 行场重显率 几何失真 | |
| PVS/NVS | 场中心校正 | 1FH | ||
| PVA/NVA | 场幅度校正 | 1FH | ||
| PHS/NHS | 行中心校正 | 1FH | ||
| PEW/NEW | 行幅度校正 | 1FH | ||
| PEP/NEP | 枕形校正 | 1FH | ||
| PEC/NEC | 四角失真校正 | 1FH | ||
| PET/NET | 梯形失真校正 | 1FH | ||
| PSC/NSC | 场S校正 | 1FH | ||
| RG | R激励 | 1FH | 白平衡 标准模式图象 | |
| GG | G激励 | 1FH | ||
| BG | B激励 | 1FH | ||
| SBT | 副亮度 | 0BFH | ||
| SCT | 副对比度 | 07FH | ||
| SCR | 副色度 | 07FH | ||
| STT | N制副色调 | 07FH | ||
| CDL | 阴极驱动电平 | 03FH | ||
| MV-R | 电影模式-R提升 | 07FH | 多种声像模式 | |
| NT-G | 自然模式-G提升 | 07FH | ||
| DY-B | 动态模式-B提升 | 07FH | ||
| SDTB | 标准模式高音 | 32H | ||
| SDBS | 标准模式低音 | 32H | ||
| SDBT | 标准模式亮度 | 32H | ||
| SDCT | 标准模式对比度 | 32H | ||
| SDCR | 标准模式色度 | 32H | ||
| SDSP | 标准模式锐度 | 64H | ||
| SDTT | 标准模式色调 | 32H | ||
| BT1 | BLS BKS DS EBS | 00 | 图象增强控制 | |
| BT2 | WPO DGR DSK DBL BON | 0FH | ||
| ABS | 适量黑电平延伸 | 10H | ||
| NLA | 非线性放大 | 20H | ||
| VGM | 伽玛校正 | 20H | ||
| PAK | 峰值幅度调整 | 30H | ||
| STP | 前后沿校正 | 30H | ||
| COR | 降噪调节 | 04H | ||
| LWD | 线宽控制 | 20H | ||
| YDL | Y延迟微调 | 04H | ||
| D7 | 拉幕闭幕(0-是,1-否) | 0 | OPTION1 | |
| D6 | 开机厂标开关(0-开,1-关) | 0 | ||
| D5 | AV1-Y复用输入(0-否,1-是) | 0 | ||
| D4 | 图象增强(0-无,1-有) | 0 | ||
| D3 | Y/C分离(0-无,1-有) | 0 | ||
| D2 | HIFI输出(0-无,1-有) | 0 | ||
| D1 | SUPERBASS(0-无,1-有) | 0 | ||
| D0 | SECAM(0-无,1-有) | 0 | ||
| D7 | 调谐器波段电压(0-低,1-高) | 0 | OPTION2 | |
| D6 | 厂标方式(0-haier,1-其它) | 0 | ||
| D5 | OSD同步极性(0-正,1-负) | 0 | ||
| D4 | 菜单标题(0-图形,1-文字) | 0 | ||
| D3 | SVHS2(0-无,1-有) | 0 | ||
| D2 | SVHS1(0-无,1-有) | 0 | ||
| D1 | AV2(0-无,1-有) | 0 | ||
| D0 | AV1(0-无,1-有) | 0 | ||
| ROWCON | 字符显示垂直位置 | 08H | 字符显示位置 | |
| CLMCON | 字符显示水平位置 | 08H | ||
