										工厂菜单调试说明
1. 把音量减少到0,按键控板上的音量减小键,同时按屏显键,进入工厂菜单。
2. 用专用工厂遥控器,按3FH键,进入工厂菜单。
3. 在工厂调试菜单下,按下遥控器“菜单”键,可以退出工厂调试菜单。
4. 在工厂调试菜单下,按下遥控器“V12”或VⅡ键,可以进入老化模式(白屏+M),在老化模式下交流关机会后再开机,直接进入老化模式。(用专用工厂遥控器,按3BH键可直接进入老化模式)
5. 在老化模式下,按下遥控器“V12”键或用专用工厂遥控器,按3BH键,可以退出老化模式。
6. FastAdcCalibration:选中该项,按“进入”键,程序会自动选择到AV1信源,待出现提示后,按“进入”键,自动进行ADC校正,等待至出现提示信息。
7.进行白平衡检测,如发现有偏差,按频道下键,选中White Balance选项,可调整以下几项参数来达到最佳效果,按菜单返回到上一级工厂菜单:
a. RED		(默认值为127)
b. offset	(默认值为128)
c. Green    (默认值为 127)
d. Offset	(默认值为128)
e. Blue	    (默认值为 127)
f. Offset	 (默认值为128)
8. 检查USB软件的版本:在USB通道下,把U盘拔掉,依次按USB键区的下,左,下,右,确定键。
注意事项
1.	ADC校正信源需要接入AV1 PAL 8阶100%全彩条信号(75欧姆负载电阻时1V峰峰值视频幅度,彩条幅度也需满足100%调制要求)。
2. 针对SAMSUNG40的7601-T40001-01屏,生产线调试时,要进入工厂菜单,按信源键进入另一层菜单,选择寄存器配置,把TBC_YAISE的值设为0。
版本信息显示如下
1. CPU Version:显示当前使用的软件程序版本信息(机芯+软件版本+软件日期)。
2. EEP Version:显示当前使用的存储器版本信息(机型+存储器版本信息)。
3. Info:显示使用的显示屏及机器型号等相关信息。
工程机设置菜单进入方法
1. 把音量减少到0,按键控板上的音量减小键,同时按静像键,进入工程机设置菜单。
2. 用专用工厂遥控器,按37H键,进入工程机设置菜单。
HDMI KEY 烧录说明
1. EEprom 24C32的器件地址是A2.
2.  第一次烧录程序后,交流断电再开机会初始化Eeprom 24C32(同时写17个工厂频道和一个默认HDMI KEY 和特征码).
3. HDMI KEY 存储在24C32前部中,从第0x20个字节开始,共292个字节。
特征码存在第0x149个字节,值为0xfe. BarCode存储在24C32最后32个字节,从0xfe0开始。
4. 因9G10本身芯片当中没有带HDMI KEY,虽然初始化时已经写了一个通用KEY用于生产线检验,但整机打包前还需要写一个唯一的KEY,每台机器对应一个,不能重复,烧录 HDMI KEY 需要条码@预调读写仪III(支持24C32) 和母片﹑存储该订单HDMI KEY的Flash.HDMI KEY文件的制作:先用GmHDCPKeyConvertor.exe 把KEY 文件抽取出来,再用工程部提供的HDMI KEY制作软件V1.3版本处理KEY文件,再把KEY文件烧录到FLASH中,就可以用在条码@预调读写仪III上。
5. 条码仪硬件连接:条码仪有个四芯排线,包含+5V、SCL、SDA和GND,由于条码仪和主板排插CN5 +5片脚电压可能有冲穾,+5片脚必须不连,请跳整排线脚位,使条码仪排线片脚顺序与主板插座CN5片脚定义相配。条码仪上地址芯片可用文件包中的文件(HDMI烧录母片.BIN)进行烧录。
6.进入工厂菜单后,选择Stop I2c Bus 按钮,按进入键后OSD 上出现 I2c Bus Stoping! BURN HDMI KEY AND REBOOT! 或BUS OFF 后,(这时不响应任何按键),插上接口线(8TAG烧录HDMI KEY接口线插在CN5),用扫描枪扫描条码,当读写仪上出”OK”时,烧写完成。交流断电关机,重起进行下一道工序处理。
7. 条码仪提示机芯有误,是特征值不对,9G10,8TAG,8PG6在EEPROM 处0x149的值是0xfe。
