上传时间:2020-06-17
待DTS功能的软件版本和升级文件如下:
V59:(适用于V59的机器,注意软件版本为:LPC42-MXX-V1.00 (或 PSC42-MXX-V1.00) 及以上版本适用)
LCD :
软件版本:LPC42-MXX-V1.14-Beta
升级文件名:CHV59_LCD.bin
PDP:
软件版本:PSC42-MXX-V1.06-Beta
升级文件名:CHV59_PDP.bin
V69:(适用于V69的机器,注意软件版本为:LPC46-MXX-V1.00 (或 PSC46-MXX-V1.00) 及以上版本适用)
LCD:
软件版本:LPC46-MXX-V1.03-Beta
升级文件名:CHV69_LCD.bin
PDP:
软件版本:PSC46-MXX-V1.01-Beta
升级文件名:CHV69_PDP.bin
升级方法:
1. 按菜单键,然后输入0816,进入M模式,记录索引1中产品型号和屏参选择,切记屏参信息是HD还是FHD字符开头。
2. 把升级文件考到U盘根目录(FAT32格式),然后插到USB1口(只能接到USB1),按菜单键依次进入 设置-服务-软件升级,
然后根据提示来就行。
3.升级后开机,在M模式确定下,产品型号和屏参信息有无变化,如果有变化,选到对应项目上,左右键进行切换。
注意,屏参选择中,在进行切换屏参选择时,可能会出现屏幕异常,可以下述不同情况处理:
1. 屏参跟之前的不一样,只需在M模式下,进行屏参切换就可。
2. 屏参选择可能从 HD_XXXX切换到 FHD_XXX时,屏幕会显示异常,这时只需要反方向切换至之前的屏参就行;
3. 如果开机花屏,导致无法看到M模式,可根据之前记录的屏参信息,输入以下密码,然后关机后开机,再进入M模式里面的
屏参选择,按右键进行屏参切换。
密码:
HD的机型 : 先按菜单键,然后输入1366
FHD的机型: 先按菜单键,然后输入1920
L42S机芯对应机型列表
| 屏参 | 适用机型 |
| HD_HX28_ST2751A01_1 |
LED28B3000 LED28C3000 |
| HD_HX32_ST3151A05_1 |
LED32B1000C(L58) LED32B1280(L58) LED32B1300(L58) LED32580(L58) |
| HD_M320X12_E1_H_1 |
LED32B1000C(L58) LED32B1280(L58) LED32B1180 LED32B1080 LED32580(L58) |
| HD_HX32_M320X12_E2_H | LED32C3000 |
| HD_M320X12_E2_H_1 | LED32C3000 |
| HD_AU32_T320XVN02_0 |
LED32B1000C(L58) LED32B1280(L58) |
| HD_AU32_T320XVN02_A |
LED32B1000C(L58) LED32B1080 LED32B1180 LED32B1300(L58) LED32580(L58) |
| HD_AU32_M320X12_E7_A |
LED32B2000C(L60) LED32B2100C(L60) LED32560(L60) LED32B2080 LED32D30 |
| HD_AU32_M320X12_E7_A_1 |
LED32B2000C(L60) LED32B2100C(L60) LED32560(L60) LED32B2080 |
| HD_AU32_M320X12_E7_A_2 |
| HD_M320X12_E7_A_3 | LED32B2000C(LJM006) |
| HD_M320X12_E7_A_4 | LED32B2000C(LJM006) LED32560(LJM006) LED32B2080(LJM006) LED32B2100C(LJM006) |
| HD_AU32_T320XVN01_0 |
LED32B2000C(L59) LED32B2080(L59) LED32560(L59) LED32B2100C(L59) |
| HD_AU32_M320X12_E7_A_D_1 |
LED32B2000C(L59) LED32D30(L59) |
| HD_M320X12_E7_A_D_2 |
LED32B2000C(L59) LED32B2100C(L59) LED32560(L59) LED32B2080(L59) LED32D30(L59) |
| HD_AU32_M320X12_E9_A | LED32C3000 |
| HD_LG32_LC320EXJ_SEE1 |
LED32B1000C(L58) LED32B1280(L58) LED32B1080 LED32B1180 LED32580(L58) LED32E20 |
| HD_M320X12_E1_P_D | LED32B2000C(L59) |
| HD_C315X13_E1_P_D1 | LED32B2000C(LJM005) |
| HD_C320X13_E1_A_D1 | LED32B2000C(LJM005) |
| HD_C320X13_E1_A_D2 | LED32B2000C(LJM005) LED32560(LJM005) LED32B2080(LJM005) LED32B2100C(LJM005) |
| FHD_AU39_T390HVN01_0 |
LED39B1000C(L58) LED39B1280(L58) LED39B1080 LED39B1180 LED39E20 |
| FHD_AU39_M390F12_E3_A_1 | LED39B1000C(L58) |
| FHD_AU39_M390F12_E6_A |
LED39B2000C(L60) LED39B2080 |
| FHD_M390F12_E6_A_1 | LED39B2000C(L60) |
| FHD_AU39_M390F12_E6_A_D | LED39B2000C(L59) |
| FHD_M390F12_E6_A_D_1 |
LED39B2000C(L59) LED39B2080(L59) |
| FHD_AU39_T390HVN04_0 | LED39C3000 |
| HD_M390X13_E1_A | LED39C2000 |
| HD_M390X13_E2_A | LED39C3000(LM008) |
| HD_M390X13_E1_C |
LED39C2000 LED39C2000(LGM017) |
| HD_M390X13_E2_C | LED39C3000(LM008) |
| FHD_AU42_T420HVN04_0 |
LED42B1000C(L58) LED42B1280(L58) LED42B1080 LED42B1180 LED42E20(L58) |
| FHD_AU42_M420F12_E4_A |
LED42B2000C(L60) LED42B2080(L60) LED42560 LED42580 LED42B2100C LED42D30 |
| FHD_AU42_M420F12_E4_A_D |
LED42B2000C(L67) LED42B2080(L67) LED42560(L67) LED42B2100C(L67) LED42D30(L67) |
| FHD_AU42_M420F12_E5_A | LED42C3000 |
| FHD_M420F12_E5_A_1 | LED42C3000 |
| FHD_C420F13_E1_A |
LED42B2000C(L67) LED42B2080(L67) LED42560(L67) LED42B2100C(L67) LED42580(L67) LED42D30(L67) |
| FHD_LG42_LC420DUJ_SFE2 | LED42C3000 |
| FHD_M420F13_E1_L |
LED42B2000C(L60) LED42B2080(L60) LED42560 LED42580 LED42B2100C(L60) |
| FHD_C420F13_E1_A_D3 |
LED42B2000C(LM018) LED42B2100C(LM018) |
| FHD_M420F13_E1_L_1 |
LED42B2000C(LM019) LED42B2100C(LM019) |
| FHD_BOE46_HV460WU2_200 |
LED46B1000C(L58) LED46B1080(L58) |
| HD_3D_LG32_LC320EXJ_SEK1 |
3D32B3000i(L61) 3D32B3080 |
| HD_M320X12_D3_A_1 |
3D32B3000i(LGM016) 3D32B3080 |
| 3D32B3080 | |
| LED32C3000 |
ZLS42A-P机芯对应机型列表
| 屏参 | 适用机型 |
| HD_M320X13_E1_H |
LED32C2000 LED32C2000(LM014) LED32E40 |
| HD_M320X13_E1_B |
| HD_M320X13_E1_L | LED32C2000(LM014) |
| HD_C320X13_E2_H | LED32C2000 |
| LED32C2000 |
ZLS46G机芯对应机型列表
| 屏参 | 适用机型 |
| FHD_M420F12_E1_L | LED42C3000 |
| FHD_M420F12_E4_A_D | LED42B2000 |
| FHD_M420F13_E1_A | LED42C2000 |
| FHD_M420F13_E2_L | LED42C2000 |
| FHD_M420F13_E1_L_1 | LED42B2000(LJM006) LED42B2080(LJM006) LED42560(LJM006) |
| FHD_C420F13_E1_A_D3 | LED42B2000(LJM005) LED42B2080(LJM005) LED42560(LJM005) |
| FHD_M460F13_E2_S |
LED46C2100 LED46B1080(LG1E) |
| FHD_M480F13_E1_H | LED48C2080 |
