大多数的MP3播放器的屏幕都是使用排线与线路板相联的,如果出现屏幕上的文字时隐时现时可以先查一下插排是否有松动,或者将插排拔下后重新插一次试试。同时注意,这种插排直接是拔不下来的,在插排两边有两个小手柄,必须先用改锥将手柄向外拉出后,排线就可以轻松被拔下来,安装时也一样,先确定手柄在外,插上排线后,再将手柄向里压进去即可。
LCD上的排线
拔排线时,按箭头所示的方向先把插排上的手柄向外拉,然后排线就可轻松拔出
总线:在LCD显示出问题的时候,可以首先检查LCD的排线是否有问题,或是重新插拔一下排线试试。当然,还有一部分机器的排线是焊在线路板上的,这种LCD一但出问题就必须更换,最好不要自行解决。
