1.逆光让照片更出彩
在光线的点缀下,平凡的事物都会焕发出神奇的光彩。发现逆光下的一枝新叶,透出金色的光芒。这就是抓拍人物的好景点,开始拍摄吧!摇曳透亮的树枝给人物照片增添了明朗愉悦的氛围。阳光打在模特的长发上,勾勒出一圈金色的轮廓,让人物更突出,即使使用RX100这样的卡片机拍摄,也能得到富有立体感的肖像照片。
逆光拍摄时,要注意拍摄的位置,通常不要让阳光直接进入镜头,避免出现冲光现象。冲光状态下,照片会出现光斑和灰雾,拍出来的景物显得混沌模糊,好像蒙上了一层不干净的纱。
有的时候,光斑也能够为照片增添一些效果,如图1所示的照片中(拍摄设置:光圈优先F2.5 1/100 秒,ISO125 EV+O, 白平衡为自动),少许的冲光现象让照片多了几分柔和的情调。顺着栅栏延伸的方向,阳光的和人物所在的位置形成对角线,画面的色彩由远及近从清淡变得浓郁,起到了吸引观赏视线的作用。
逆光下拍摄人像照片,常常会出现背后光线太强导致看不清人脸的问题。需要我们根据情况调整相机的曝光补偿值。可以尝试增减曝光值比较一下,找到最适合的光亮。按相机背面的十字键下方进入调整曝光补偿画面,旋转拨盘选择需要的曝光补偿值,如图2所示。
技巧:女孩子都希望被拍得更漂亮。但有时候免不了没睡好觉脸色暗沉啦,光线不好拍出来一块块阴影啦.....时候就让美肤功能来帮你吧!美肤效果开启下拍摄的照片,肤色显得更白皙柔润,脸部焕发出健康的光泽感,也不会有过度修改后不自然的感觉。从相机菜单中选择“美肤效果”,可以根据这天皮肤的状况选择高中低三挡,同样的设置(光圈优先F3.2 1/100 秒,ISO125 EV+0,白平衡为自动),所拍照片对比如图3所示。
2.运用光线和色彩获得平衡的构图
阳光下让万事万物呈现出生命的活力,色彩也更艳丽动人。图4中(设置:光圈优先F3.2 1/100秒,ISO125 EV+0,白平衡:自动),阳光在画面中拉出一条斜线对角线,打破了店门垂直线条的沉闷感。阳光进入的方向,红白相间的雨棚是一个视觉的焦点,构成平衡感很好的对角线构图。想象如果没有了这一点红色,画面就要逊色不少。图5(光圈优先F1.8 1/320 秒,ISO125 EV+0.7,白平衡为自动)表现的是打开门向外望去的情景,金黄色的房门作为主色调压住画面,远处的楼房和树木在阳光直射下,明与暗、实与虚的对比下,消除了杂乱的感觉,让人感受到屋外一片灿烂。
白天拍摄明暗反差比较大的景色时,常常会出现暗处太暗,亮处太亮,看不清细节的结果。自动HDR优化功能(操作:在菜单中找到“DRO/自动HDR”,选择“自动HDR优化”。由于相机需要处理照片,会比通常拍摄照片的时间长一点),是在按下快门的同时拍下两张照片,取明暗两处都清晰的部分合成一张,这样就能得到亮度均匀的照片了。
对比色给我们的视觉带来强烈的冲击,给眼睛-一种新鲜振奋的感觉。图像中(设置:光圈优先F1.81/30秒,ISO320 EV+0,白平衡为自动),红绿白相间的玩具旋转马车,本来就给人欢快的印象。暗色的背景把鲜艳的感觉又提升了一步。图7中(光圈优先F1.8 1/30秒, ISO640EV+0,白平衡为自动),是用微距模式拍摄的一角桌布,背景隐约可见深蓝色纹样的地毯。两种深色调的对比,浓烈之外又显得沉稳。
4.色彩“游戏”
使用索尼相机的照片效果功能,可以玩出更多色彩“游戏”。RX100新增的两个照片效果“水彩画”和“插画”(照片浏览中打开菜单,找到“照片效果”,选择“水彩画”或“插画”,确认保存。其中“插画”效果还可以选择高中低三个效果),既可以像其他效果一样 在拍摄的时候选用,还可以在照片拍摄完成以后选择使用。使用照片效果的文件会另外保存,不会影响到原始文件。有了这项功能,我们还可以在已经使用了其他照片效果的照片上叠加这两种效果哦。水彩画,如图8所示(设置:光圈优先F1.8 1/80秒,ISO125 EV-0.7,白平衡为自动),原本色彩鲜艳的画面很适合使用水彩画效果,斑斓的色块出现少许融化,富有艺术气息。插画,如图9所示(设置:光圈优先F1.8 '1/80秒,ISO125 EV-0.7,白平衡为自动),插画效果用在纹理细节丰富的照片上很有意思,画面中的砖墙、木纹和地砖的花纹被勾勒出来,相映成趣。
1.手持夜景模式
拍摄夜景对便携式相机来说是个难点,经常会因为抖动拍得模糊。想要轻松拍摄夜景,可以使用“手持夜景”模式(操作:把拨盘转到sCN场景自动模式,用控制环选择“手持夜景”然后就可以大胆拍摄了)。这个模式下,相机会自动拍下4帧画面,通过降噪处理合成一张清晰的照片。出来的照片效果非常鲜明,想随手拍夜景,一定要用用这个功能哦,如图10所示(设置:手持夜景模式,F1.81/80秒,ISO800 EV+0,白平衡为自动)。
拍摄夜景时,环境光线暗,需要比平时更长的曝光时间。想要拍出纹丝不乱的都市夜景,我们通常需要使用三脚架来固定相机,或者找一个安定的地方放置照相机,尽量减少抖动。这样就可以把ISO感光度设定在较低的位置,拍出光滑细腻的效果(机身背面“Fn”是个非常好用的快捷键,RX100初始的时候在"Fn"键中设定了ISO感光照片效果等五项内容,只要按“Fn"键就能马上调出菜单进行选择。你也可以在菜单里自己设定'Fn"键对应的操作)。放慢快门,就可以拍到汽车灯拉出的光线,让街道流动起来,如图11所示(设置:快门优先F1110秒,ISO80 EV-0.7,白平衡为自动)。使用微缩景观效果试试。根据构图,把画面下方设定为清晰,如图12所示(设置:光圈优先F5 1秒,ISO80EV-0.3,白平衡为自动)。
灯光映射下的喷泉,是夜景中让人心情放松的一景。可以尝试变动快门速度拍出流水的不同质感,把右上角的拨盘调节到S模式,使用RX100的镜头的控制环调节快门,可以多试几次,找到最好的效果。在快门速度较快的情况下,水面的波纹可以清晰地拍下来,水幕像玻璃一样清亮透明。放慢快门,可以看到水流连在一起,变成拉丝的样子。快门达到8秒时,拍出的水幕就像笼罩着一层面纱,和静谧的街道形成动静对比,给人身临其境的感受,如图13所示(设置:光圈优先F1.8 1/250秒,ISO2500 EV+0,白平衡为自动)。
