| 现象 | 检查方法 |
在插电源插头时未听到(Bl )一声.按开关键指示灯不亮。 |
插头是否脱落? |
| 保险丝或断路器是否已跳开? | |
| 是否已停电? | |
连续发出短促(Bl ) 一声警告10 秒钟左右停机。 |
使用的锅具是否合适? |
| 锅具是否置于面板的正中央? | |
| 锅具底面直径是否大于12c m以上? | |
使用时突然停止加热 |
四周环境混度是否过高? |
| 进,出风口是否被堵塞?风扇是否转动? | |
| 保温状态时.表示已达到所设定温度。 | |
| 可能机器的保护装置作用.请等数秒至20 秒钟再确认。 | |
(保温) 使用中温度无法控制 |
所使用的锅底是否凹凸不平.或中心部位凹陷? |
| 加热功能指示灯是否亮? | |
故障代码表 |
EO 电流过大 |
| E1 电压过低 | |
| E2 电压过高 | |
| E3 IGBT 热敏电阻开路、短路 | |
| E4炉面热敏电阻失效 | |
| E5 炉面热敏电阻开路 | |
| E6 炉面热敏电阻短路 | |
| E7 炉面干烧引起的超温保护 |
上述代码适合龙的NKC-20S6电磁炉
