九阳NDC-21AS2电磁炉故障代码表
2014-01-01作者:Voyager整理1267
| 数码管 |
最后两位数码管对应的故障代码 〖E?〗以亮0.5秒灭0.5秒的频率闪烁 |
| 功率灯 |
全灭 |
| 节能灯 |
自动功能发生报警时,节能灯灭 |
| 功能灯 |
保持原状态 |
| 蜂鸣器 |
以鸣0.5秒停0.5秒频率鸣叫报警 |
| 故障代号 |
故障原因 |
故障动作 |
解除报警 |
备注 |
| E0 |
内部电路出现故障无法正常工作 |
出现E0时,蜂鸣器报警,继续检锅,检锅每2秒1次,当E0报警次数连续等于10次,停止检锅,继续报E0,直到手动关机; |
手动关机解除 |
| E1 |
电磁炉在工作状态时检测到无锅具、锅具材质或尺寸不合适 |
若锅具在1分钟内一直异常,则报警1分钟后自动关机;若锅具情况在1分钟内恢复正常,自动退出故障报警状态,恢复原来工作状态。 |
自动关机或恢复原来工作状态 手动关机解除 |
| E2 |
IGBT过热(105±5℃)或IGBT短、开路 |
关闭输出。 传感器开路判断延迟2分钟检测 |
手动关机解除 |
待温度恢复正常,手动开机工作。 |
| E3 |
电网电压等于285±5V |
机器马上停止加热 |
电压恢复值低于保护值5V时,恢复原来工作状态 |
故障状态持续,机器将一直维持报警和E3显示 按【开/关】键也可解除报警 |
| E4 |
电网电压等于100±5V |
机器马上停止加热 |
电压恢复值高于保护值10V时,恢复原来工作状态 |
故障状态持续,机器将一直维持报警和E4显示 按【开/关】键也可解除报警 |
| E5 |
陶瓷板温度传感器出现开路故障 |
关闭输出 传感器开路判断延迟2分钟检测 |
手动关机解除 |
| E6 |
陶瓷板温度传感器出现短路或陶瓷面板过热(130±10℃)或锅具发生干烧 |
关闭输出 |
手动关机解除 |
当功能出现E6超温保护后,关机解除报警,立即启动加热功能时,延时1分钟再判E6 |
| E7 |
线盘传感器温度过高(175℃~220℃)或短/开路故障 |
手动关机解除 |
| E8 |
在任何状态下,当机器识别到某一按键连续闭合1分钟后 |
关闭输出 |
拔掉电源线才能退出报警状态 |
在关机状态下,出现E8报警,“开/关”灯还是闪烁状态 |
