| 故障代码 | 故障原因 |
| E0 | 按键短路 |
| E2 | 主传感器短路 |
| E3 | 散热片传感器开路(延时1分钟判定) |
| E4 | 散热片传感器短路 |
| E5 | 低压保护(120V±5V) |
| E6 | 高压保护(280V±5V) |
备注:出现报警E0时,必须重新上电才可以消除故障指示。
按键短路时蜂鸣器不鸣叫,其他报警时蜂鸣器鸣叫一声。
出现E5(E6)报警时,如果电压恢复到电压允许值范围内,即120V以上280V以下则继续工作;否则仍显示故障代码。
| 故障代码 | 故障原因 |
| E0 | 按键短路 |
| E2 | 主传感器短路 |
| E4 | 散热片传感器短路 |
