序号 |
故障现象 |
故障原因分析 |
| 1 | 按“开/关”键无响应 | 检查电源是否有电; |
| 检查电源线、插头、插座是否完好,并将插头插好 | ||
| 2 | 使用中突然停止加热或自动关机 | 未操作是否超过两小时 |
| 检查进风口、出风口是否有异物堵塞; | ||
| 检查四周温度是否过高; | ||
| 检查使用电源电压是否偏低或者偏高; | ||
| 自动关机后,待机器冷却后再按“开/关‘’键重新启动,如能正常工作,则是机器因过热自动保护,属正常现象; | ||
| 插头、插座是否发烫; | ||
| 是否太多电器同时使用一个移动插座或延长线过长; | ||
| 如无以上情况,且很快恢复正常,则是内部温度调整,属正常现象。 | ||
| 1 、以上为常见故障现象与原因分析。 | ||
| 2 、请不要自行拆卸修理,避免发生危险。如果有故障无法自行解决,请与我公司指定的特约维修部联系。 | ||
备注:以上故障代码和排除方法适合奔腾C21-PH01电磁炉
