| 故障代码 | 故障原因及部位 | 维修参考及处理措施 |
| E0 | 电压过低 | 市电压保护电路误动作故障 |
| E1 | 电压过高 | 节电源电压或检修更换主控板 |
| E2 | 锅底传感器开路 | 检查锅底传感器温控电路,查锅底传感器是否开路,如损坏应更换同规格锅底传感器 |
| E3 | 锅底传感器短路 | 检查锅底传感器温控电路,查锅底传感器是否短路,如损坏应更换同规格锅底传感器 |
| E4 | IGBT传感器开路短路 | IGBT控温电路失控故障,检测电压是否正常或负载是否过大,检查IGBT传感器是否开路或短路,如损坏应更换同规格IGBT传感器 |
| E5 | 锅超温(干烧保护) | 干烧自动保护,断开电源,停止干烧,检查防干烧传感器是否损坏,如损坏应及时更换 |
